  • 4026查看
  • 7回复
load steps是什么意思
  • 签到天数: 4 天
    发表于 12-11-2010 22:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    load steps是什么意思
    发表于 16-11-2010 10:46:07 | 显示全部楼层
    这个主要要看你的语境
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 16-11-2010 22:07:04 | 显示全部楼层
    回复 2# bennydubin
      在hypermesh中
    发表于 23-11-2010 15:18:27 | 显示全部楼层
    因该是载荷步
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 27-11-2010 20:32:50 | 显示全部楼层
    回复 4# fangchao
    翻译是载荷步,只是载荷步是什么意思?
    发表于 28-11-2010 22:03:39 | 显示全部楼层
    完全需要语境啊!这怎么解释的通顺啊?
    发表于 13-12-2010 17:35:51 | 显示全部楼层
    这个是有限元仿真啊,就是载荷步的意思,你看一看百度文库中有一篇文章,叫做《ansys非线性求解》这里会告诉你,对于非线性问题,在有限元求解中(这里说的是ansys不是hypermesh,不过原理一样。),非线性的问题和载荷的加载历程有关,比如你的真实加载历程是每一秒力增加100n,从0加载到1000n。那么你直接从0在一秒内就加载到1000n,之后的9秒钟不在继续加力,而是保持这个力不变的话,那这两种力虽然最终大小是一样的,但是对于有限元分析来说是不一样的。  这样说应该能明白了吧。。  要是我没表述清楚,你还是看那个文章。包你明白。
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 13-12-2010 23:17:47 | 显示全部楼层
    回复 7# k601hf
    很强!我正在学hypermesh(第一次接触有限元软件),现在还比较幼稚一些!
    GMT+8, 3-5-2026 03:08 , Processed in 0.382050 second(s), 40 queries .
