  • 3704查看
[底盘电器] 关于磁性感应ABS系统中的齿圈!
    发表于 13-11-2010 09:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在,越来越多的国外新推出的车型中使用到了磁性感应的ABS齿圈,不知各位大虾有谁是做这方面的。
       怎么样能简单而有效的检测出他的脉冲信号的宽窄和高低或者数字信号的0与1!
    发表于 22-12-2010 09:15:02 | 显示全部楼层
       怎么 ...
    miaorenfeng 发表于 13-11-2010 09:02
    一般的ABS 齿圈小批量时材料使用 45#钢,大批量生产的以 粉末合金 进行压铸。
    输出的脉冲信号跟齿圈其实没多大关系,主要取决于采用何种传感器。若是普通的无源电磁式传感器,出来的信号就是类似正弦波的交流信号。若采用有源的霍尔式传感器,产生的就是脉冲信号。
    发表于 5-1-2011 14:47:32 | 显示全部楼层
    齿圈功能:随车轮转动切割传感器磁场;
    齿圈材料:铁磁性材料
    齿圈齿数:80、100、120
    表面处理:镀锌或镀铬
    齿圈安装:将齿圈装入在轮毂上加工的平台,采用H8/s7过盈配合
                      轴向综合公差<0.2mm。
    装配方式:1. 加热装配:加热2000C,保温10分钟左右
                          2.  压力装配:用工具沿齿圈周边用力
    ABS传感器作 用: 车轮转动时与齿圈相对运动产生交流电信号。
    参 数: 阻值 1100…1250欧姆,与环境温度有关
            参考数据:100HZ,间隙为0.7mm 时
            感应电压约 110mv(数字表,交流电压档)
    电 压: 与传感器和齿圈之间的间隙成反比;与齿圈直径成正比;与轮速成正比。
    安 装: 后桥,要将传感器装入夹持体;前桥装入夹持体或转向臂上的孔。安装
            时先将衬套装入夹持体,然后传感器涂上润滑脂,装入衬套,要将传感
            器用力推到接触齿圈。
      要 求:齿圈与传感器之间的间隙不大于0.7mm。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 12 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    慵懒
    3-8-2017 10:23
    发表于 28-12-2011 09:32:22 | 显示全部楼层
    楼上说的是商用车的齿圈参数,有没有轿车的,齿圈齿数也有41 、47等,
    慵懒
    3-8-2017 10:23
    发表于 28-12-2011 10:06:40 | 显示全部楼层
    轿车齿圈选择标准或规范是什么
    GMT+8, 16-4-2026 21:24 , Processed in 0.597992 second(s), 41 queries .
