  • 1464查看
  • 11回复
车子的空调在18度就工作,超出18度空调就不工作了, 这是什么原因呢?
发表于 13-11-2010 20:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子的空调在18度就工作,超出18度空调就不工作了, 这是什么原因呢?还有在行车时空调有时有有时没,这又是什么原因呢?请各位探讨探讨,加上我也得学习学习
 楼主| 发表于 13-11-2010 20:36:46 | 显示全部楼层
第一个问题我遇过,用空调的自诊断可以查出原因,第二个就遇过了
发表于 13-11-2010 22:57:37 | 显示全部楼层
换个温度传感器。有时有,有时没有那就是以为坲加多了,压力过大。放掉点就可以了。
发表于 14-11-2010 13:41:26 | 显示全部楼层
时有时无可能还是与温度传感器有关,温度不准了可能造成冰堵了
发表于 15-11-2010 19:05:47 | 显示全部楼层
第一个不清楚,你的意思是把温度调到18度就工作?
第二个行车时空调时有时没可能是室内温度达到了一定温度,就自动切断空调系统。 当室内温度提高,空调继续工作。正常现象。
 楼主| 发表于 20-11-2010 19:17:22 | 显示全部楼层
回复 5# Pain
    是的,一调到18度就有超过18度就没空调了
发表于 23-11-2010 21:03:44 | 显示全部楼层
1有可能是室内温度传感器有问题,也有可能是控制面板有问题。
2可能是线路有问题,也可能是空调继电器有问题,面板也有问题,
  如果两个问题在同一个车上,面板的可能性还是比较大的。
 楼主| 发表于 25-11-2010 13:05:49 | 显示全部楼层
回复 7# WBASW
    面板有什么影响   是温控开关吗
发表于 25-11-2010 21:27:21 | 显示全部楼层
可能是自动调温器的毛病,一般在蒸发器的外面,你看看接插件有没有插牢。一般都是热敏电阻式很便宜的,不行就换一个,其他毛病最好送专业维修。
发表于 25-11-2010 22:09:10 | 显示全部楼层
1有可能是室内温度传感器有问题,也有可能是控制面板有问题。0 b, i1 }- n8 V$ Q" X- H
2 j: H0 q7 {* W- C; r( o  如果两个问题在同一个车上,面板的可能性还是比较大的。
发表于 26-11-2010 22:55:09 | 显示全部楼层
你空调滤网多久没换了?
 楼主| 发表于 27-11-2010 20:24:14 | 显示全部楼层
回复 11# kimirope
    每两万公里更换,到按时更换
GMT+8, 3-5-2026 10:02 , Processed in 0.647543 second(s), 49 queries .
