  • 3025查看
  • 11回复
发动机水泵出口处的压力
发表于 13-11-2010 21:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
微型车用发动机或轿车发动机水泵出口最大压力多大?有可能超过两个大气压吗?
发表于 16-11-2010 05:45:19 | 显示全部楼层
具体数据不清楚,应该有3到4个bar。要看具体缸盖和缸体水套的设计而定。
比如splitt cooling和水从缸体流到缸盖要通过垫片,所需水压有不同。
发表于 16-11-2010 08:20:50 | 显示全部楼层
具体不是很清楚,但是可以肯定的是不可能有2个大气压。。。
    20-6-2015 22:00
    发表于 26-6-2011 21:18:29 | 显示全部楼层
    同意楼上观点,不可能超过2bar。
    发表于 28-6-2011 16:02:04 | 显示全部楼层
    做水套计算时,某轿车水套出口压力约1.8bar,克服发动机外部冷却系统的阻力。
    水泵的出口应该就是水套的入口吧,应该会超过2bar的。
    yanjc + 2 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 7-7-2011 17:18:21 | 显示全部楼层
    看下水泵扬程就差不多了 没有那么大 不到两个大气压
    发表于 8-7-2011 00:22:22 | 显示全部楼层
    一般不会超过2bar,和水泵扬程,冷却系阻力有关
    发表于 9-7-2011 21:31:19 | 显示全部楼层
    水泵出口的绝对压力大多数都会超过2bar。
    发表于 15-7-2011 21:47:21 | 显示全部楼层
    怎么可能超过2bar,我做的300kW的发动机,水泵扬程8米就行,这样算起来,才需要0.8bar,微型车用发动机怎么可能需要2bar?
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 21-7-2011 22:17:17 | 显示全部楼层
    水泵最大的扬程应该超过2bar,一般乘用车的水泵扬程是1 6m,那应该是2.3bar左右.主要看水泵能力以及发动机转速,如果是机械水泵的话。
    发表于 1-1-2012 20:48:39 | 显示全部楼层
    不会超过2公斤,既有压力才多大啊
    发表于 29-5-2012 16:26:51 | 显示全部楼层
    根据水泵的扬程能够计算出水压,27米的扬程,柴油机常用水泵3L机。换算完压力在2.7bar左右。与水套等设计有关,但多数是试验数据。。。。
    GMT+8, 28-4-2026 16:49 , Processed in 0.425675 second(s), 44 queries .
