  • 6622查看
  • 10回复
关于手动变速器啸叫问题?
发表于 13-11-2010 23:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做变速器的,最近一个难题就是变速器啸叫,有1--5档    还是3-5档啸叫声音是吹口哨的,请专家帮帮忙忙呀,急!!!
发表于 18-10-2012 20:19:27 | 显示全部楼层
做rattle的表示,这个很难解决
  • 签到天数: 8 天
    发表于 18-10-2012 22:00:23 | 显示全部楼层
    每个档位都有啸叫?检测过齿形没呢?
    发表于 18-10-2012 22:03:07 | 显示全部楼层
    在不影响齿轮运转的空间,填充扰流块试试看。改变气流场也许能有效。
    发表于 21-10-2012 13:27:09 | 显示全部楼层
    每个档位都有的话,可以考虑齿形修形,其他就不清楚了
    发表于 3-11-2012 10:00:25 | 显示全部楼层
    用排除法,首先检测轴的精度和齿轮的精度,及其配合的相关尺寸!
    发表于 5-11-2012 22:34:15 | 显示全部楼层
    齿轮在旋转过程中产生啸叫的原因就在于齿轮的形状不附和设计要求,齿顶修缘和齿根修缘没有做好,包括应该有的圆进圆出也没有达到效果,所以,啸叫就产生了。
    擦汗
    26-6-2015 08:30
    发表于 6-11-2012 08:21:14 | 显示全部楼层
    不排除主减齿轮的问题啊,个人建议先确定是量产件还是试制件?
    如果是量产件,一般齿形、齿相都在设计之初就解决好了,再去搞这个,就有点浪费时间了。个人建议从零部件质量去考察,如齿轮的磕碰伤;
    如果是试制件,可以采用romax等专业软件进行评定,可以快速找到优化方案。
    发表于 7-11-2012 11:28:02 | 显示全部楼层
    赞同楼上的观点。。。批产件 考虑零部件质量问题。。。试制的话 齿轮修形或间隙没控制好
    发表于 15-11-2012 22:40:48 | 显示全部楼层
    可能是齿轮的问题,这么多档位啸叫,很有可能是主轴齿的个别齿轮齿形有问题。
    发表于 29-12-2012 07:15:11 | 显示全部楼层
    如果是啸叫基本就是齿轮加工没有符合设计图纸要求,如果是磕碰伤会有明显的拍击声
    GMT+8, 3-5-2026 15:21 , Processed in 1.010437 second(s), 51 queries .
