  • 2301查看
  • 10回复
一辆东风颐达洗过节气门,喷油嘴后发喘,为什么
发表于 14-11-2010 12:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 15-11-2010 15:13:33 | 显示全部楼层
有可能是空燃比反馈修正造成的,跑一段时间就好了。
发表于 15-11-2010 16:55:51 | 显示全部楼层
做怠速学习。步骤是:
加速踏板释放位置学习
1. 确认加速踏板完全释放。
2. 将点火开关转至 ON 位置,等待至少 2 秒钟。
3. 将点火开关转至 OFF 位置,等待至少 10 秒钟。
4. 将点火开关转至 ON 位置,等待至少 2 秒钟。
5. 将点火开关转至 OFF 位置,等待至少 10 秒钟。
节气门关闭位置学习
1. 确认加速踏板完全释放。
2. 将点火开关转至 ON 位置。
此时通过节气门的动作声音来确认节气门动作超过10 秒。
以上完成后再进行:
1. 起动发动机暖机至正常工作温度。
2. 检查在前提条件(前述的)中列出的所有项目都符合条件。
4. 确定加速踏板完全释放,将点火开关转到 ON 位置,等待 3 秒。
5. 在 5 秒内迅速重复以下操作 5 次。
a. 完全踩下加速踏板。
b. 完全释放加速踏板。
6. 等待 7 秒,完全踩下加速踏板,并保持此状态约 20 秒,直到 MIL 停止闪烁,然后点亮。
7. 在 MIL 点亮之后,完全松开加速踏板 3 秒。
8. 起动发动机,使其怠速运转一段时间。
发表于 1-12-2010 12:05:39 | 显示全部楼层
又是维修保养后出现异常情况
发表于 1-12-2010 17:18:30 | 显示全部楼层
学习了....以后注意.
发表于 2-12-2010 19:20:38 | 显示全部楼层
应该是不是要用仪器匹配
发表于 2-12-2010 22:17:01 | 显示全部楼层
三楼说得太好咯!!仪器的话,是根据不同的车型,而有所不同。
发表于 15-4-2011 07:29:14 | 显示全部楼层
应当做一下节气门匹配
发表于 15-4-2011 07:47:12 | 显示全部楼层
三楼说的不错,挺你
发表于 15-4-2011 10:28:45 | 显示全部楼层
楼上说的很好,我用过只是时间一定要掐好,多来几次一定可以的。
发表于 18-4-2011 23:15:25 | 显示全部楼层
时间是很不好掐的
    不是专业的一般是很不好学的
  除非用秒表
   甚至有的学住了还会丢失
GMT+8, 4-5-2026 22:27 , Processed in 0.391658 second(s), 45 queries .
