  • 2830查看
冬天到了,开始下雪了,给大家讲讲雪天如何保养爱车吧
发表于 16-11-2010 21:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨雪天气的频繁造访,使得下雪天如何养护爱车成为车主目前必须面临的问题。有的车主认为车窗结冰用热水浇,除冰最快;有些车主认为防滑链随便装在哪个轮子上都行;有的车主雪后对车子不管不问,听之任之……结果因为这些不恰当的处理方式,给爱车造成了或轻或重的损伤,下面我们不妨来看看这些车主的失误之处,也好引以为戒。
    误区一:车窗结冰拿开水浇
    车主徐女士对汽车养护“一窍不通”,承认自己在这方面是“菜鸟”,这不,这次下大雪她就干了回蠢事。雪下了一夜,早晨起来徐女士发现自己的爱车身上铺满了很难清除的冰雪,心急火燎的她想当然地端来一桶热水,以为给爱车洗个热水澡就可驱掉寒气,可是不知何时,爱车的挡风玻璃忽然炸裂了。
    温馨提示:某汽车美容装饰店的张师傅告诉记者,若要除冰,可以先启动发动机,打开车中的暖风,用汽车玻璃专用冰雪铲,自冰缝间慢慢铲除冰块。如果采取雪后给车子洗热水澡的做法,那是对爱车的摧残,因为温度的骤然变化会伤害车漆,使它逐渐失去光泽,而车的挡风玻璃也有可能在倾泻的热水中炸裂。雪后洗车也不能用冷水直接冲洗,尤其是发动机升温后,车前部温度较高,用冷水清洗会造成急速降温,对表面油漆很不利。此时正确的洗车方法是,发动车子打开车上的暖风系统,然后再用温水擦车。冲洗后应打开车门擦干水迹,防止门缝处残水结冰。车窗被冻住不要强行开关,尤其是电动窗。
    解决对策:玻璃结冰的原因是,人离开车后,车内还残留着热气,使得车玻璃的温度高于车外,雪花落在玻璃上时先融化,在融化的过程中,车内温度逐渐降低到与车外相同的时候,玻璃上融化的雪水开始结冰;结冰后再落上的雪花就不再融化了,像棉被一样盖在冰面上。早晨,玻璃上的积雪好办,拿扫帚一扫就行,最犯愁的是下面那层冰。通过观察分析,雪天的时候,你可试着在一天用完车后,不是立即锁上车走人,而是将两侧门打开通风,等车内的温度降至与车外差不多的时候,打开电源,用雨刷器将挡风玻璃上残留的雪水刷干净,这时再关上车门,锁好车。第二天早晨,只要把挡风玻璃上的积雪一扫,雪下面没有冰,马上就可开车上路。
    误区二:雪后不及时洗车
    遇到雨雪天气,车主李先生总是习惯等到天气彻底放晴后再洗车,“天还要下雪,就等天晴了再洗,要不然刚洗完的车,如果再下雪不还得再洗一次。”于是遇到连续几天的糟糕天气,洗车的事就会被一拖再拖,然而这样做的结果令李先生非常后悔:等到洗了车,却发现车漆不如以前有光泽了。
    对于此张师傅说,雪后洗车一定要及时,即使天气预报显示未来的几天内还会下雪,也不要拖着不洗车。只要被雪覆盖了,就要马上用清水将雪冲掉。雪中含有腐蚀成分,无论是漆面、底盘还是轮胎、轮毂,长期被雪覆盖都会造成伤害。此外,露天洗车辆时,清水很容易灌进锁眼,这时因雪后天气寒冷,特别容易把锁芯冻住。因此洗车前,最好能用胶布把锁眼贴住,以防止进水。用洗车机洗车,水雾均匀,门被冻住的机会比较少。如果冻住了,用打火机把钥匙烧一下,就可以很容易地把冻住的车锁打开。
    解决对策:如果晚上预测到会下雪,而又不得不将车辆停在室外时,可以准备报纸或是塑料薄膜覆盖在车身上,甚至事先准备一套车衣。这样第二天只要将报纸轻轻一揭,冰雪全部抖落下来,车辆上看不到冰雪的痕迹,也就不用再频繁洗车。
    误区三:雨雪天晚上拉紧手刹
    因为下雪使得路面结冰,郭先生晚上将车停在自己家小区内时,为防止溜车,他特意拉紧了手刹,结果到了第二天开车时,却发现车开起来不如以前轻便了,油门反应不如以前灵敏,提速也变得有些迟钝,而且车速只能保持在每小时80~100公里,要是超过了每小时100公里车就开始发抖。他将车辆开到维修服务站检查时发现,原来是手刹被冻住了引起的。
    解决对策:雨雪天气后,刹车盘片上会有雪水,晚间停车如果拉手刹第二天早上可能盘片被冻上。车主若在雨雪天晚上长时间停车,最好将车停在平路,把车挂在挡位上,同时寻找支撑物固定车辆,这样可以尽量避免刹车盘片被冻。
    误区四:防滑链可以随便装
    “下雪了,路上因为有积雪很滑,我看别人的车都装上了防滑链,就想问一下,买防滑链有什么要求。”车主李先生日前给记者打来电话,希望能了解一下防滑链使用时要注意什么。
    解决对策:汽车美容装饰店的张师傅介绍说,首先要确认你的车是前轮驱动还是后轮驱动,因为链条必须装在起主要作用的那组轮胎上。尤其是自动挡车应注意,在两个前轮(后轮)上同时装上防滑链,不要只在一个车轮上使用防滑链,这样很容易损坏自动挡变速箱。此外,防滑链也有尺寸限制,分别适合不同的轮毂尺寸和胎宽,注意选择与车轮尺寸相配的防滑链。安装防滑链后,行驶速度一般不要超过每小时50公里,行车时,避免急刹车、急前进、急转弯和连续空转的行为。在非冰雪路面行车时,避免行走在带有利刃的物质上及不好行车的干燥路面,当车辆驶入无需使用防滑链的路面时要及时卸去。
    误区五:雨刷器冻住硬启动
    “这场雪后,气温可真是低啊,我的车停在露天车位,早上启动时,发现车窗上有冰,我简单擦拭了一下后,就打开了雨刷器。”刚买车不久的周先生打开雨刷器硬启动,没想到雨刷器因被冻住粘在车窗玻璃上,强硬开启雨刷器结果损坏了雨刷器马达。
    解决对策:冬季寒冷天气使用雨刷前,要先检查刮片是否已冻结在车窗上。如果清晨出门发现雨刷器被雪水或由于结霜粘在挡风玻璃上的话,千万不要用热水直接冲洗,这样容易使车窗因为温度变化而炸裂、雨刷器变形。正确的方法也是将空调开至热风,吹风模式旋转到“挡风玻璃”挡,一会儿工夫雨刷器将自然化开。简便省力,还不会对雨刷片产生物理性损坏。此外,下雪时长时间停车把雨刷立起来,可防止雨刷冻住。
  买车不久的张先生遇到一件怪事,以前从不晕车的他一开新车就头晕、恶心。专业人员在对车内环境检测后发现,原来是新车装潢后,装饰材料释放的甲醛惹的祸。医生提醒,像房子装潢一样,汽车美容也要谨防内饰污染损害身体健康.
        记者从哈尔滨的几家医院了解到,随着私家车的逐渐增多,由于装潢后导致车内甲醛、苯系物超标,给身体造成伤害的病例正呈上升趋势。这些有害物质会影响中枢神经系统功能,引起器官功能失调,使人体免疫能力下降,危害身体健康。
        哈尔滨某汽车美容养护中心经理说,随着皮革、塑料、橡胶等材料在汽车装潢中的大量使用,大大增加了车内有害物质的含量。这时如果车厢通风不良,将给车内人员身体健康造成危害。
        一些司机喜欢在车内放香水,医生建议,由于很多香水并非天然提取物,而是化学合成品,自身带有一定的污染。因此在冬、夏关窗开空调的季节,会给人体带来很大危害。
        一些长期从事汽车美容行业的技师建议,鉴于目前尚未有明确的车内空气质量检测标准,消费者在选择装饰材料时,应该选择正规厂家的产品。如果经济条件允许,最好选择那些绿色、环保型的装饰材料。车内部完成装潢后,可以放置一段时间后再上路。新车在行使过程中要开窗通风,保证车内的空气流通,防止有害物质损害身体健康
汽车美容是一个全新的概念,它与一般的电脑洗车、普通打蜡有着本质上的区别。专业汽车美容与众不同之处,在于它自身的系统性、规范性和专业性。所谓系统性就是着眼于汽车的自身特点,由于表及里进行全面而细致的保养;所谓规范性就是每一道工序都有标准而规范的技术要求;所谓专业性就是严格按照工序要求采用专业工具、专业产品和专业手段进行操作。汽车美容应使用专业优质的养护产品,针对汽车各部位材质进行有针对性的保养、美容和翻新。使经过专业美容后的汽车外观洁亮如新,漆面亮光长时间保持,有效延长汽车寿命。
汽车为什么要保养?
任何一辆汽车,其技术革新状况将随着行驶里程的增加面逐渐变坏,各部机件的配合必然会产生不同程度磨损和松动。车用保护液更换不彻底,发动机、动力转向系统及自动变速箱内部出现积碳、结垢等问题。对此如不及时进行针对性的保护保养,则会影响汽车的正常工作,还可能造成某些部件的过度磨损,甚至导致严重的事故。因此,必须依据科学的保养方法和技术规范,定期或里程对车辆进行保养,使汽车各部件始终工作性能良好,达到全寿命使用。
车蜡的作用有哪些?
防水作用。汽车经常暴露在空气中,免不了受风吹雨淋,当水滴存留在车身表面,在天气转晴,强烈阳光照射下,每个小水滴就是一个凸透镜,在它的聚焦作用下,焦点处温度达800~1000℃,造成漆面暗斑,极大影响了漆面的质量问题及使用寿命。另外,水滴易使暴露金属表面产生锈蚀。高档车蜡可使水滴附着减少90%以上,这样,大大降低了车身遭受侵蚀的可能性,最大限度地保护漆面。
抗高温作用。车蜡的抗高温作用原理是对来自不同方向的入射光产生有效反射,防止入射光使面漆或底色漆老化变色。
防紫外线作用。其实,车蜡离紫外线作用与它的抗高温作用是并行的,只不过在日光中,由于紫外线的特性决定了紫外光的较易于折射进入漆面,防紫外线车蜡充分地考虑了紫外线的特性,使其对车表的侵害得以最大限度地降低。
上光作用。上光是车蜡的最基本作用,经过打蜡的车辆,都能改善其表面的光亮程度,使车身恢复亮丽本色。
新车开蜡注意事项有哪些?
在进行高压冲洗时,压力不要高于7Mpa;高压冲洗只需冲掉灰尘及泥沙等可能影响除蜡效果的杂质;开蜡水喷施一定要均匀,边角缝隙处千万不可忽视;喷施开蜡水后,要待开蜡水完全渗透蜡层并使其开始溶解后(大约5-10分钟),才能用毛巾擦拭;最后的清洁及擦干,要按洗车作业规程实施,因为经开蜡水清洗开蜡后,仍有部分蜡质及杂质留在车表;开完蜡后必须打蜡保护。
漆面划痕怎样处理?
浅度划痕可先用砂纸打磨,清除其杂质和锈迹,再通过漆面还原、上蜡处理,最后用抛光剂对其进行抛光处理,直到漆膜平整光亮为止。中、深度划痕是无法用研磨的方法修复的,小面积的凹度不超过5mm,可通过填补腻子找平,再做补漆处理。如果划痕处金属外露,则要先清洁表面涂层铁锈、焊渣,打磨平整,再涂抹具有防锈效果的氧化中和剂,喷涂底油,并重复喷漆、晾干、打磨的过程。而变形较严重的则要经过钣金处理。划痕的处理对技师技术的要求是比较高的,驰耐普先进的工艺,能使您的爱车在最短的时间内迅速恢复原貌。
四轮定位对汽车的正常行驶重不重要?
汽车四轮定位是很重要的,司机朋友切不可忽视。由于车辆在出厂时,其悬挂系统的定位角度都是根据设计要求预先设定好的,这些定位角度共同用来保证车辆驾驶的舒适性和安全性。但是,由于车辆在行驶一段时间后,这些定位角度会由于各种原因而产生变化,造成诸如轮胎异常磨损、车辆跑偏、安全性下降、油耗增加、零件磨损加快、方向盘发沉、车辆发飘等不适症状。这时候,就要考虑做四轮定位了,它不仅可以尽量避免汽车跑偏导致的车祸,同时对延长汽车轮胎的使用寿命、节省油耗都大有裨益。
发动机内部为什么要清洗?
润滑系统是汽车的重要组成部分。当汽车运行时,机油便工作在高温、高压状态之下,系统中不可避免存在灰尘、金属磨粒等杂质。这样,机油会逐渐失去保护能力,颜色变黑。经常换机油是有益的,但问题仍然存在,因为大部分费机油中的油泥和漆状物仍留在系统内。新机油加入后,与油泥和漆状物迅速溶合,周而复始,润滑系统将会因为油泥和漆状物的存在而堵塞(尤其是机油泵的滤网)。机油流动不连贯,导致发动机发生故障。为了解决这个问题,延长发动机使用寿命,并且改善机体性能,应定期清洗发动机润滑系统,清洗掉系统内的油泥、漆状物和其他包容物,进而减少新机油的污染。可以使用驰耐普燃油净化剂、强力化油器清洗剂、供油系统清洁剂等产品。
如何进行正确的底盘封塑?
使用专用的去污、去脂剂把底盘上的沥青、油污等彻底清除干净,并进行烘干。如果是将整个底盘封塑,还要将传动轴等传动部分和排气管需要散热的部位,用胶带封起来再进行刷涂,封塑后以免影响这些部件的正常运转。二次封塑可以提高隔音和防撞效果,但两次喷塑间要注意间隔20分钟,待第一层封塑层彻底干燥后再行施工。新车“封塑”由于底盘比较干净,所需时间30分钟左右,而旧车由于底盘清洁的工作量较大,需要的时间也较多,大约需要3个小时左右。北京驰耐普汽车美容养护连锁店使用独有的底盘装甲产品并配合以优质喷枪进行操作,质量稳定,防附着,维持的时间较长。并承诺:“封塑后的车辆在两年内出现底盘刮伤、露出底漆现象,可以免费修复”。
每次换机油是否要换机油滤清器?滤清器在净化机油方面能起多大作用?
换机油必须换机油滤清器。每次更换机油都必须更换全流式机油滤清器——即纸质滤芯滤清器。纸质滤芯经过长时间使用后其过滤效能会下降,通过过滤器的机油压力即会大大降低。虽然油压降低到一定程度,滤清器旁路阀会打开,机油会通过旁路进入油路以防油压不足,但此时进入油路的机油未经过滤,会造成污染物进入油路中,加大机件磨损。因此,滤清器在净化机油方面起至关重要的作用,机油中的杂质和污染颗粒,都会通过滤清器被过滤掉。这样,进入油路中的油就是非常洁净的,可以有效防止颗粒物对发动机件造成的磨料磨损。如果仅更换了新机油而不换机油滤清器,旧滤清器内1/4左右的污染物会重新进入机油中循环,不仅增加了磨损的机会,还降低了新机油的使用性能。
喷油嘴为什么要定期清洗?应该多长时间清洗一次?
现代汽车的发动机一般使用电喷嘴。汽油与空气按比例雾化后,由喷油嘴进入燃烧室燃烧做功。长时间不清洗喷油嘴,则会在进门处形成积碳、油垢、造成发动机进气量不足,从而导致发动机动力不足。驰耐普电喷嘴清洁剂对燃油系统特别是喷油嘴有着显著的清洁和保护作用。汽车在行驶10000~15000公里做一次喷油嘴清洗效果最佳。
GMT+8, 25-8-2025 06:45 , Processed in 0.483978 second(s), 31 queries .
