  • 5133查看
  • 12回复
94年普桑防冻液渗漏,请师傅们指点!
发表于 16-11-2010 21:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
94年普桑水箱上水管胀气厉害,凉车打开水壶盖会听到“咝咝”声和防冻液滚动的声音,早晨冷车启动时废气管下面会有白气冒出,防冻液蒸发的的味道,每天把水壶加满防冻液能消耗下去一厘米左右,请师傅们分析分析,防冻液消耗过剩是哪里的原因,
发表于 16-11-2010 22:08:19 | 显示全部楼层
先检查汽缸垫再看缸盖和缸体有无裂纹.
发表于 18-11-2010 09:22:13 | 显示全部楼层
兄弟,你的车到报废的车龄了,建议换车
 楼主| 发表于 18-11-2010 11:11:02 | 显示全部楼层
我的车发动机还不错,普桑质量真的很牛!
发表于 20-11-2010 22:54:09 | 显示全部楼层
好像是缸垫问题
发表于 21-11-2010 03:15:12 | 显示全部楼层
水箱加满水,加油门如果有气泡翻出来,换缸垫,没有气泡,换水箱盖。仅供参考。
发表于 21-11-2010 05:19:03 | 显示全部楼层
似乎是气钢床垫坏了
发表于 21-11-2010 07:07:14 | 显示全部楼层
同意楼上的,估计是缸垫问题
 楼主| 发表于 23-11-2010 20:50:37 | 显示全部楼层
各位师傅,缸垫坏了和机油有关系吗?汽修厂的工作人员看完机油尺说机油没有问题,让我换防冻液,我没有换,请高手们指点小弟!
发表于 25-11-2010 20:06:08 | 显示全部楼层
换缸垫,换机油,机油进防冻液有时看不出来,不象进水可以看出来。
发表于 5-12-2010 12:49:03 | 显示全部楼层
缸垫坏了,检查机油是否有水
发表于 5-12-2010 22:05:13 | 显示全部楼层
检查下那里是不是有堵的地方啊
发表于 6-12-2010 21:08:48 | 显示全部楼层
汽修厂观点我也纳闷了,更换防冻液与防冻液不正常少没什么关系的(没出现开锅前提下!)。
你可以试试6楼的办法
GMT+8, 4-5-2026 08:56 , Processed in 0.411260 second(s), 45 queries .
