  • 3065查看
  • 19回复
中冷器归为那个系统呢?
发表于 17-11-2010 23:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
中冷器能归为发动机冷却系统么?还是归为增压系统的附件! 人民交通出版社汽车构造里面没有中冷器 不知道该怎么分类呢!?
发表于 18-11-2010 08:31:04 | 显示全部楼层
归为整车供给系统(也就是11组),进气系统为供给系统的一部分。
发表于 20-11-2010 23:14:01 | 显示全部楼层
我觉得应该是增压系统
发表于 22-11-2010 15:33:24 | 显示全部楼层
应该是增压系统
发表于 9-12-2010 16:25:45 | 显示全部楼层
应该是归入进气系统
发表于 9-12-2010 17:09:19 | 显示全部楼层
发动机有两大机构 五大系统,但没有增压系统。
而且中冷器有几种,比如EGR中冷器,增压中冷器等,EGR中冷器,增压中冷器都属于供给系统。
发表于 13-12-2010 16:54:45 | 显示全部楼层
我们学过增压,但是归于哪一类还没考虑过,呵呵 不过意义大吗? 知道什么作用,整个过程不就行了?
发表于 17-12-2010 20:27:34 | 显示全部楼层
这个归类问题楼主不必深究  不过个人认为还是归进气系统的增压部分  因为增压部分是后来才出现的 并未归类于传统的汽车五大系统
发表于 6-11-2011 21:00:00 | 显示全部楼层
降低进气温度,防止发动机爆震,增大进气量
发表于 3-11-2011 15:38:49 | 显示全部楼层
是不是进气系统啊,为涡轮增压器压缩后升温的空气进行冷却的
发表于 6-11-2011 11:02:17 | 显示全部楼层
应该归进排气系统。呵呵
发表于 6-11-2011 16:27:29 | 显示全部楼层
我感觉应该归为冷却系统,因为在汽车的安装中,中冷器是和散热器并排安装的,处于进气栅格的后方,而且好像中冷器没有管路连接到供气通道中,所以我感觉不是增压系统的一部分
发表于 6-11-2011 16:34:44 | 显示全部楼层
不好意思,上面说的有点问题,更正一下,中冷器是对发动机的供给空气进行冷却的,中冷器是在安装了增压系统的发动机上才有的,普通发动机中是没有中冷器的,中冷器是增压系统的一个组成部分
发表于 11-11-2011 11:13:30 | 显示全部楼层
应该归冷却系
发表于 17-11-2011 18:29:06 | 显示全部楼层
我认为应该归冷却系统。
GMT+8, 7-5-2026 21:11 , Processed in 0.439988 second(s), 48 queries .
