  • 4203查看
  • 23回复
长城2.5TCI柴油机蹊跷的故障,望各位帮忙!
发表于 18-11-2010 17:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台一年多的长城2.5TCI发动机,一直存在;有时动力十足、噪音特低,有时无力、噪音特大且起速慢、有共振现象,此现象一般在车辆关闭发动机后的几个小时再次发动故障就会消失了。中石油的油品、更换空滤、柴油滤,故障依旧,请教各位高工有可能是哪里存在故障了?
发表于 15-12-2011 18:55:39 | 显示全部楼层
把三元催化器拆卸下来看看是不是烧烂了,我碰过
发表于 17-7-2011 10:59:06 | 显示全部楼层
这以、发动机本身就不怎么成熟,你去4S店,估计也修不了
发表于 19-7-2011 22:33:46 | 显示全部楼层
先把油路洗一下,出现故障你把EGA阀的真空管拔下来看看行吧
发表于 22-11-2011 23:43:37 | 显示全部楼层
学习中,大概是设计问题吧
发表于 24-12-2011 17:08:26 | 显示全部楼层
估计是油路上的问题   需要调校  油路 油嘴子
发表于 24-12-2011 23:29:29 | 显示全部楼层
重点检测喷油器
发表于 26-12-2011 22:40:32 | 显示全部楼层
读一下氧传的数据流
发表于 3-1-2012 13:24:59 | 显示全部楼层
发表于 23-2-2012 20:56:47 | 显示全部楼层
正在学习请教中
发表于 4-3-2012 19:56:31 | 显示全部楼层
看看转速传感器
发表于 5-3-2012 14:30:43 | 显示全部楼层
柴油车有三元催化吗?还是另一种东西通俗的叫三元催化呀?
发表于 12-3-2012 22:00:01 | 显示全部楼层
如果EGR插头松动的话会出现这种情况    我遇到过   把废气再循环堵了看看效果如何
发表于 6-3-2012 23:03:09 | 显示全部楼层
检查EGA阀
发表于 9-3-2012 20:39:12 | 显示全部楼层
胡说八道 柴油机上有氧传感有三元催化么 三月催化到了欧五柴油标准才有呢 检查油泵 油嘴
GMT+8, 11-5-2026 09:16 , Processed in 0.427485 second(s), 47 queries .
