  • 2131查看
汽车上有多少传感器?
发表于 18-11-2010 21:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上有多少传感器,都是哪些,都有什么功用?
发表于 18-11-2010 22:10:16 | 显示全部楼层
大致有空气流量计,节气门和油门踏板位置传感器,进气压力传感器,温度类传感器,爆震传感器
发表于 19-11-2010 12:48:56 | 显示全部楼层
这个估计不好数 太多了 光发动机身上就老多了
发表于 19-11-2010 13:19:40 | 显示全部楼层
温度传感器:1) 水温传感器;2)空气温度传感器;3)变速器油温传感器;4)排放温度传感器(催化剂温度传感器);5)EGR监测温度传感器;6)车外温度传感器;7)车内温度传感器;8)日照温度传感器;9)蒸发器出口温度传感器;10)    水温表传感器;11)    蓄电池温度传感器;12)    热敏开关。
空气流量传感器
压力传感器:1)进气管压力传感器2)大气压力传感器3)空气滤清器真空开关4)机油压力开关5)空调高压、低压开关6)油压助力制动系统中的油压传感器7)主动悬架系统中的控制阀压力传感器8)制动主缸油压传感器9)蓄压器压力传感器10)增压传感器
位置与角度传感器:节气门位置传感器(线性式, 开关式),转向角度传感器,光电式车高传感器,液位传感器(制动液, 汽油等)
速度与加速度传感器:曲轴位置(转速)传感器(磁脉冲式, 霍尔式, 光电式),上止点位置传感器,缸位判别传感器,车速传感器(输出轴),输入轴转速传感器,轮速传感器,ABS加速度传感器
振动传感器:碰撞传感器,爆震传感器
气体浓度传感器:氧传感器(二氧化锆式, 二氧化钛式),稀薄混合气传感器,烟雾浓度传感器
发表于 19-11-2010 17:29:32 | 显示全部楼层
嗯!除了楼上所列传感器外:
还有用于防盗的:气流传感器/红外线传感器/水平传感器
用于自动大灯和雨括控制的:雨量传感器/湿度传感器
用于停车辅助的:超声波传感器(倒车雷达)
用驾驶辅助的:自动车距传感器
发表于 23-11-2010 22:04:37 | 显示全部楼层
有好多的传感器都忘记了,学习来了
GMT+8, 25-5-2026 13:45 , Processed in 0.439666 second(s), 38 queries .
