  • 1575查看
[讨论] 车门内板的一些问题
    难过
    7-9-2016 19:35
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 19-11-2010 10:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想问一下车门内板分成2断用普通的点焊焊接与整体式的内板优缺点都在哪?那个的成本高些?还有就是有没有那个车的门内板与外板是用螺接的,不包边的
    发表于 21-11-2010 10:28:08 | 显示全部楼层
    整体式的费料,多两套模具,费用高。但是整体强度好。
    分体的可以左右合并开模具。分体的优点是前后板可以不同料厚,即加强了安装铰链部位的强度,又给车身减轻了重量,有的厂家用激光拼焊方法将两个料厚拼在一块,然后上模具冲压。
    内外板用螺接的话还真没听过,外板不是外表面嘛,焊痕都不允许有,还要打磨完才能进涂装。见过需要点焊的都采用工艺方法在外板这边加垫块了。螺接谁见过的告诉下!
    似乎制作螺钉车的时候可以用吧,反正是验证阶段。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    发表于 27-11-2010 20:04:51 | 显示全部楼层
    螺栓连接的车门里外板还真的没见过
    发表于 28-11-2010 12:20:51 | 显示全部楼层
    有螺栓连接的,大众速腾就是
    发表于 28-11-2010 19:35:12 | 显示全部楼层
    迈腾车也是这样子的
    GMT+8, 20-6-2026 21:17 , Processed in 0.600314 second(s), 40 queries .
