  • 2323查看
  • 7回复
排气管冒白烟是怎么个情况啊
发表于 20-11-2010 09:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾气是白烟或者黑烟  这车是哪儿出了毛病了
发表于 20-11-2010 10:08:33 | 显示全部楼层
黑烟是燃烧不充分造成的,有很多原因造成,燃油泵压力过大,ECU匹配不对,简单的说就是油多空气少
  冒白烟可能是刚发动时排气管凝结的水汽,也有可能是活塞坏密封不好的原因
发表于 20-11-2010 22:14:23 | 显示全部楼层
查看水箱冷却水有没有减少,如果少了就是气缸垫穿了,拆汽油火花塞或柴油加热棒有没有水确定。仅供参考。
 楼主| 发表于 21-11-2010 10:26:46 | 显示全部楼层
回复 2# 转向不足
    与发动机有太大关系么
 楼主| 发表于 21-11-2010 10:27:17 | 显示全部楼层
回复 3# LIULANGDEMAO
    不是发动机该修理吧?
发表于 21-11-2010 16:26:19 | 显示全部楼层
那是天气冷,尾气中的水蒸气凝结成水了。
    19-6-2015 19:20
    发表于 21-11-2010 21:23:45 | 显示全部楼层
    1)闻闻白烟有没有刺激性的气味,没有的话,就是水汽;如果有的刺激性的气味的话就是未燃HC。
    2)产生未燃HC的原因是,发动机刚起动时,水温比较低,缸内失火较多,随着水温的升高白烟就消失了。
    3)在正常水温的情况下,还是有未然HC的话,可以考虑柴油机的雾化恶化了,即轨压低了,喷油器堵塞了,喷油正时太低,空气进气不足。
    发表于 21-11-2010 22:26:43 | 显示全部楼层
    回复 5# shanchahonglei
        1,好不好发动,动力有没有明显的降低。
    2冷却水有没有明显减少。
    3拆下火花塞汽油车或加热棒柴油车看看有无水分。这点很重要。
    从你反映的排气冒白烟同时冒黑烟的现象看,有可能缸垫穿了有水窜入气缸,表现为白烟,同时进入该缸燃油没有燃烧表现为黑烟。不知我说没说明白,我离你太远帮不了最好去就近的修理厂去鉴定下,在动手。
    换缸垫不是大活。
    GMT+8, 3-5-2026 15:08 , Processed in 0.384169 second(s), 41 queries .
