返回列表 发新帖
楼主: 穿越沙漠
长城哈弗2.5TCI发动机,有时动力十足、噪音特低,有时无力、噪音特大且起速慢
发表于 13-12-2010 14:55:10 | 显示全部楼层
我觉得是油路和气路的问题:一.检查汽油标号是否符合要求。
             二.检查喷油量是否符合要求。
             三.检查进气歧管的真空度。
             四.检查爆震传感器是否正常。
             五.检查你的水温传感器是否正常,是不是你换传感器造成的。
             六.检查ECU各接线是否松动。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 15-12-2010 23:08:48 | 显示全部楼层
回复 15# qianzhao88
    有道理!!我也赞成!不知道4S店能不能给更换一个,过几天我去试试吧!
 楼主| 发表于 15-12-2010 23:11:43 | 显示全部楼层
回复 16# 四道风
    爆震传感器是什么?柴油车有么?不过我的车子水温传感器总出现故障已经换了两个了!!不知道是什么原因导致的!
 楼主| 发表于 22-12-2010 20:38:59 | 显示全部楼层
回复 15# qianzhao88
    哎,故障依旧,还是要感谢这么多的朋友为此付出的辛苦,特说声:谢谢啦!同时,有种感受,如果您们是长城4S店的修理师傅那该多好啊!我想,那样的话,我车的故障可能早就解决了!
发表于 24-12-2010 18:08:00 | 显示全部楼层
你这个发动机带增压,估计是增压器有时发卡进气量不足加大油门时造成动力不足、噪音大等问题
GMT+8, 3-5-2026 12:23 , Processed in 0.495160 second(s), 38 queries .
