  • 1094查看
冬季如何保养巧换冷却液和添加剂!
发表于 20-11-2010 17:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
漫长的冬季随着一阵阵寒风渐渐来到了各位车主的身边,车辆的冬季冷却系统此刻需要正式的提上日程。那如何才能既简单又能快捷高效的完成此项保养项目,很大一部分车主们并不清楚整个的操作过程,对于怎样才能使以更换的动作使换洗过程更加彻底更是知之甚少。今天网上车市就为您带来此项保养的操作流程和一个帮您冬季无忧的清洗秘诀。欲知详情,咱们往下看。
    第一步:连接管路
首先是要将设备的管路和车辆的管路做链接,拆掉车辆水箱的上水管,然后用BG冷却系统换液服务专业接头,与上水管相互连接,并用金属扣加以固定。由于此阶段发动机处于未启动状态,以上一系列的操作并非在高温状态下进行,所以对操作人员形成了很好的保护,避免了不必要的烫伤作用。
随后,将BG专门为更换冷却液研制的代号“CT2”专业设备的电源驱动线与车载电瓶相连接,借用汽车电瓶的电源来驱动自己进行工作。不用再另外有电源的参与,一方面简单方便、易于操作;另一方面也避免了更多操作风险的加入。
    第二步:换液准备
管道部分和电源部分现在已经搭建完毕,现在就要进行换液的准备工作。先要使用软质塑料管从水箱的副水壶中抽出一部的分冷却液,为随后要加入的清洗剂腾出空间。这个步骤的操作是对之后步骤的准备阶段,下面将揭示文章第一段提出了清洗小秘诀,悬念马上为您解开。
抽出一部分副水壶中的冷却液,向水箱中加入BG540 冷却系统清洗剂。车主可能会疑问,更换冷却液为何还要进行清洗的工作。举例来说,更换冷却液的发动机就像是残留奶渍的玻璃杯一样,如果在未清洗的情况下倒入新鲜牛奶肯定会产出一定情况的变质。发动机也好似一样,杂质、变质的物质在发动机里残留过多,会使水箱对温度的控制不准,也就会影响发动机性能的发挥,严重的情况下更会影响到发动机的正常运转。
    第三步:车辆准备
BG的专业清洗剂现在已经导入水箱中,接下来要做的就是启动汽车的发动机。注意!如此操作并不是要在车发动机工作时做换液的工作,而是要让水箱的温度提升,进入正常的工作状态,等待温度升至散热风扇开始运作,即可将其关闭。换液之前的准备工作现在就正式告一段落,下面将正式开始核心部分的操作。
    第四步:进行更换
将BG专业设备用软管经专业接头与汽车水箱进行对接,固定住以后开始专业接头上的液流开关,然后同时开始BG专业设备用的电源开关,剩下的就是安静的等待30分钟。为了下面一步更好的进行对比,有盆将更换下来的旧冷却液盛出。
    第五步:结果对比
从视频和图片上都可以看出,经过BG冷却系统清洗换液服务更换以后,可以清晰的看出,绿色盆中被换下的旧冷却液呈现出的是一种近似于黑色的状态,而刚刚开封不久新冷却液则是深绿颜色,这说明BG清洗剂对于去除水箱内杂质拥有非常明显的效果,而在用时相对短、相对节能又操作安全的情况下,就对您做出了行之有效的换液操作,BG这一整套的换液清洗套餐会是您在冬季保养时的得力帮手。
GMT+8, 25-8-2025 11:25 , Processed in 0.382111 second(s), 33 queries .
