  • 1816查看
卡宴发动机 哨声连天 哪位大侠帮帮我
    发表于 20-11-2010 21:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    卡宴v8发动机 前一阵子第八缸气门呲了  于是更换了一个新的汽缸盖 更换完之后发现 怠速和收油的时候发动机会出现吹哨声   当卡住曲轴箱通风管的时候 声音消失 于是更换了一个碳罐电磁阀  声音变成了间歇性出现 因为声音出现的位置大致是进气道 所以怀疑是进气道有异物  更换了个进气道还是出现哨声
     楼主| 发表于 20-11-2010 21:25:46 | 显示全部楼层
    点错了 补充上面的
    更换了油水分离器 声音变小了 但还是出现吹哨声 有没有哪位大侠 帮帮忙分析一下
    发表于 20-11-2010 22:02:04 | 显示全部楼层
    你把曲轴箱通风单项伐清理或换一个,也有可能那根皮带没安装好,仔细检查一下。仅供参考。
     楼主| 发表于 20-11-2010 23:26:53 | 显示全部楼层
    回复 3# LIULANGDEMAO
        皮带检查过了 确实没问题 听声音像是一缸和五缸进气口在响 但是不确定 这问题很闹人啊
    发表于 30-11-2010 10:13:56 | 显示全部楼层
    这个可能是进气管或真空管漏气,好好查下,我遇到多次这类情况,很多是抬完缸盖后有某出未安装好而漏气
    发表于 3-12-2010 09:20:54 | 显示全部楼层
    你换了气门后就出现这种情况??可能气门导管大小不同,导致气门会摆动漏气!建议检查下换的气门是不是跟原来的一样!!
    GMT+8, 4-5-2026 09:06 , Processed in 0.493318 second(s), 39 queries .
