  • 1958查看
[求助] 发动机是三缸1.0L的,加装消音器会影响排气温度吗?
发表于 21-11-2010 09:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机是三缸1.0L的,出厂厂家没有加装中消音器,后来我自己安装了一个其他车型的中消音器,想问下加装中消音器会有什么影响?会不会影响排气温度过高?如果长时间使用,会不会加剧三元催化的老化或异常,我的车最近出现故障灯报警,报三元催化老化故障!还有前端时间因为敲缸更换过缸体总成!是不是都有关系?
发表于 21-11-2010 23:13:12 | 显示全部楼层
如果你加的前消声器只是阻性消声器的话应该是不会影响三元催化的,也不会影响到排气温度。
发表于 22-11-2010 15:37:37 | 显示全部楼层
想问一下楼主,你买的是什么车呢?怎么会没有消声器
 楼主| 发表于 23-11-2010 08:17:04 | 显示全部楼层
国产,在这里就不说车型了,谁知到厂家怎么设计的,排气噪音大啊!所以才自己改了个中消音。原厂中节是一根直排。
发表于 23-11-2010 09:08:36 | 显示全部楼层
一般情况下增加消音器会增加发动机排气背压,降低发动机的动力性指标(功率、扭矩),应该不会影响排温
发表于 10-1-2011 17:25:58 | 显示全部楼层
轿车还有不加消声器的,汗~~
发表于 15-1-2011 12:24:37 | 显示全部楼层
排气背压会增加不少,对发动机的功率影响不小!估计该车型就是排气系统没设计好,为了降低排气背压才取消的消音器!
GMT+8, 20-4-2026 21:58 , Processed in 0.831263 second(s), 45 queries .
