  • 2127查看
捷达 自动波的挂档时发动机抖动很厉害,这个抖动是上下好像是有东西把它抬举一样、
发表于 21-11-2010 22:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达 自动波的挂档时发动机抖动很厉害,这个抖动是上下好像是有东西把它抬举一样。。
求问各位大师,这是什么原因。
发表于 22-11-2010 23:11:41 | 显示全部楼层
应该是发动机机脚坏了
发表于 25-11-2010 20:56:23 | 显示全部楼层
挂当时,由于突然接上负载(离合器不放,负载只是变速器)也会抖动一下,松开离合器抖动会更大。
由于悬置的设置地方的不同,悬置处橡胶垫,加上旋转力矩等作用,看到动力总成会有上下的剧烈抖动。有时也会发现上下抖动中也有轻微的前后,类似画一个棱形,(前后对角线很短)不知道说的是不是这种情况!
发表于 1-12-2010 11:57:30 | 显示全部楼层
同意二楼的,还有就是可能固定的结构松动了
GMT+8, 22-4-2026 07:09 , Processed in 0.492538 second(s), 39 queries .
