  • 1064查看
  • 14回复
你知道这是什么意思么
发表于 22-11-2010 09:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
那天去买二手的车,见人把手伸到排气管下,然后闻了闻手上的味道,他这样做是什么意思,是在检查发动机么?
这味道都是什么样的,都能代表什么?
发表于 22-11-2010 15:06:02 | 显示全部楼层
这个就是传说中的“人体尾气检测仪”了,可以问一下尾气是不是很臭啊!之类的。以前在化油器车上用的多,现在一般的不用了
发表于 22-11-2010 22:40:52 | 显示全部楼层
这可是高手呀, 闻一闻就OK
发表于 22-11-2010 22:45:06 | 显示全部楼层
这样可以看出来引擎的燃烧情况.
发表于 23-11-2010 09:40:10 | 显示全部楼层
高手是在看一下尾气排放。
发表于 23-11-2010 19:49:13 | 显示全部楼层
通过这样可以大概了解排放物,从而判断发动机的燃烧情况级润滑情况
 楼主| 发表于 24-11-2010 10:22:00 | 显示全部楼层
回复 6# ycycyc
    能不能具体一点
发表于 25-11-2010 22:24:56 | 显示全部楼层
发表于 26-11-2010 22:39:22 | 显示全部楼层
大概可以看车子用了多久吧~~~
发表于 27-11-2010 14:05:51 | 显示全部楼层
也是一种经验吧,哪试车一下不是更能说明问题吗?
发表于 29-11-2010 10:07:48 | 显示全部楼层
这招便是江湖上失传已久的---捻指菊花手。。。
发表于 30-11-2010 19:57:48 | 显示全部楼层
这哪是高手。顶多算是各二级的。其目的是检查车排放的情况,因为正常车辆排放所含的CH化合物、NO化合物是达标的,味道较小。
发表于 1-12-2010 19:54:36 | 显示全部楼层
主要是考察发动机的燃烧是否正常,从而判断发动机的主要零件是不是损坏老化
发表于 5-12-2010 09:15:07 | 显示全部楼层
这有什么神秘的呀,就是辨别尾气成分的一种方法,一般有技术的维修人员都会用到看烟的颜色和闻烟的味道,来判断发动机的工作情况
发表于 5-12-2010 16:30:03 | 显示全部楼层
呵呵!清楚地解释一下!
GMT+8, 3-5-2026 15:08 , Processed in 0.487995 second(s), 51 queries .
