  • 3686查看
  • 28回复
CATIA使用经验
发表于 22-11-2010 16:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA使用经验
CATIA使用经验.doc
30.5 KB, 下载次数: 96, 下载积分: 积分 -1
    发表于 26-11-2010 16:26:50 | 显示全部楼层
    不知道楼主的经验是否对我有用?
    发表于 26-11-2010 17:07:52 | 显示全部楼层
    我有学ProE的经验。。。。。。。。
    ProE和CATIA操作习惯差不多
    发表于 1-12-2010 16:33:25 | 显示全部楼层
    CATIA文档管理
    *. 同一个档案可由2个以上的User同时开启,以最后存档的人为最后结果,故必需要很注意不然会有不可预知的结果发生
    解决方式︰PDM1 模块 or 设定权限
    *. 若有甲乙二部计算机中在同样的磁盘中有同样的名称及档名 ex:二部的计算机中皆有 d:\123\1.CATProduct, 2.CATPart, 3.CATPart, 4.CATPart(此为一个组立件互有连结) ,若从甲计算机开启乙计算机中的 1.CATProduct,则会连结到甲计算机的 2.CATPart, 3.CATPart, 4.CATPart 此为连结的错误
    解决方式 : 工具/选项/一般/文件/将"储存名称"设定为 [否]
    *.另存与另存如新的差别︰
    有一组立件为 1.CATProduct, 2.CATPart, 3.CATPart, 4.CATPart
    #若将 4.CATPart 另存为 5.CATPart, 此时是 1.CATProduct, 2.CATPart, 3.CATPart, 5.CATPart 有连结关系
    #若将 4.CATPart 另存为 5.CATPart而且选取 [另存如新] 选项,则是 1.CATProduct, 2.CATPart, 3.CATPart, 4.CATPart 有连结关系
    #若是将 1.CATProduct 另存为 01.CATProduct而且选取 [另存如新] 选项, 则 01.CATProduct 与2.CATPart, 3.CATPart, 4.CATPart 仍有连结关系,若于此时修改其下的 CATPart 则 1.CATProduct亦会有修正
    *.若是要建立副本,请用 档案/传送/目录 的功能
    基本上转出组立件的话,只要使用 stp214 就可以了,不用一个一个零件转出
    若是真的要一个一个转出,目前没有好方法,不过可以用 VB 写个 批次转文件的程序也可以达成!
    Publish在设计中是非常有用的,它可以加速后续设计人员对产品的理解,使我们在大装配中方便地查找到自己需要的参考元素,以提高设计效率。其次在装配设计中,使用Publish做定位,可以实现不同部件的替换,而保持起装配关系不变;而在零件设计中,使用仅参考Publish元素可以减少和外部元素的父子关系,避免设计变更时引起的特征失效。
    关于做曲面,谈谈一点心得。
    我觉得无论是CATIA或则其它软件,做曲面前规划曲面很重要,不能画到哪里是哪里,先构建基面和大过度面等,再添加细微特征和圆角特征等。
    我们都会发现一般国外过来的数据都十分轨整,即使打上UV线,UV线的流向都十分整齐,而一般国外的数据都常常保留理论交线,这都是具备完整规划的曲面才可以做出类似“铁线尖角”模型
    通常经过规划的曲面模型,其曲面质量肯定是比较好。最忌讳的是利用一个曲面来表现很多特征,无论是数据交换还是曲面质量一定会遇到不少麻烦。
    实体也有同样的道理,先规划大轮廓,再做挖取部分,不要想起挖个洞就挖一个洞,想起补一块再补一块。
    我从v4生成的exp文件中拖出了的model文件在五版本中打开时,
    如果是二维图,则提示说没有没有prj.model文件。
    (我已经在option中设置了prj.model的路径了)
    请问如何在斯版本中声称这个文件?
    在五版本中读取四版本中的model文件有没有其它好办法?
    Top-Down 的思路已是欧美工程师的作业习惯了,除了设变的好处之外,当然在协同设计同步工程上也有相关的机制存在的,使用 top-down 的观念从事设计工作最重视事前的规划,忌讳想到那里做到那里,而且要避免循环参考的问题,故有以下几点建议︰
    1.规划出共享的线架构及曲面的档案,即 Layout Part, 将其放在总组立的第一个零件,所有零件皆以此为准
    2.先行插入共享零件及外购标准件,其定位点当然也是置于 LayOut Part 中,以便日后进行设变单一化
    3.规划出几个大的次组件,在次组件中插入新零件进行零件的设计
    4.在零件数量渐渐变多时,仅量保持新零件参考旧零件的原则,避免循环参考的现象
    5.适当发布组件以利后续使用
    以上是一个大约的概念,若有不足请补充!
    以此法设计虽说是分成很多零件,但在零件设计时的方式也和在同一零件设计时方法一样并无特别的地方,当然要避免循环参考,若有发生这种现象时 CATIA 会提醒你的,只要找出相关的父子关系就以解决这现象了
    ps : 在选项中的零件设计下要启动 "与选取对象保持关联" 的选项!
    设计的基本方法即:自上而下或自下而上
    自上而下:1、可以构造骨架零件(在属性中将这个零件不显示在BOM表中),然后将参考参数(点、线、面、控制变量等)发布(publish);同时,我们在主骨架的控制下,可以构造子装配的骨架;在进行详细设计时,我们可以选择只关联发布元素,这样可以避免过多的参考,非关键元素在关联设计时生成的是只有子关系而没有父关系的元素,在进行大装配时,不致与造成系统崩溃;同时可以使用DMU的功能,在设计的同时检查设计的合理性,而这些检查皆可以挂在目录树中,使得我们可以重复的利用这些资源,我们只需要更新即可,而不必每次都从新选择等。
    2、使用multi_body,我们可以根据产品的结构,在同一零件中预定义不同的BODY,造型工程师在完成设计之后,结构设计工程师便可以完成相关零件的详细设计。
    自下而上:1、即由零件到装配的设计;在CATIA中,设计是全关联的,我们可以构造自己的零件库,使用这些已经经过生产验证过的数据,减少使用物理样机验证的时间,优化产品的设计。
    2、CATIA的CATALOG是一个多任务能的库文件,可以是产品、零件、特征、设计规则等,把设计中可以重复使用的资源,最大化集中起来,同时应用在其它产品的设计中,加速了产品的设计效率,避免重复设计。
    3、从CATALOG中读取数据,在DMU的环境中进行装配设计,实现了从设计到生产验证,又从生产验证到设计的思路,最大化把我们的经验应用在产品的设计中。
    设计的基本方法即:自上而下或自下而上
    可以这样解开打包的exp文件!
    ……\B09D20\intel_a\code\bin\CNEXT.exe -batch -e ExtractModelFromSequential 关于A-class surfaces,涉及曲面的类型的二个基本观点是位置和质量。 位置——所有消费者可见的表面按A-Surface考虑。汽车的console(副仪表台)属于A-surf,内部结构件则是B-surf。
    质量——涉及曲面拓扑关系、位置、切线、曲面边界处的曲率和曲面内部的patch结构。 有一些意见认为“点连续”是C类,切线连续是B类,曲率连续是A类。而我想更加适当地定义为C0、C1和C2,对应于B样条曲线方程和它的1阶导数(相切=C1)和它2阶导数(曲率=C2)。
    因此一个A-surf有可能是曲率不连续的,如果那是设计的意图,甚至有可能切线不连续,如果设计意图是一处折痕或锐边,(而通常注塑或冲压不能有锐边,因此A-suuf一定是切线连续(C1)的)。
    第二种思想以汽车公司和白车身制造方面的经验为基础,做出对A-surf更深刻的理解。他们按独立分类做出了同样的定义。
    物理定义:A-surf是那些在各自的边界上保持曲率连续的曲面。
    曲率连续意味着在任何曲面上的任一"点"中沿着边界有同样的曲率半径。
    曲面是挺难做到这一点的
    切向连续仅是方向的连续而没有半径连续,比如说倒角。
    点连续仅仅保证没有缝隙,完全接触。
    事实上,切连续的点连续能满足大部分基础工业(航空和航天、造船业、BIW等)。基于这些应用,通常并无曲率连续的需要。
    根据定义:A-surf是那些在产品中可见的有特定物理意义的曲面。
    A-surf首先用于汽车,并在消费类产品中渐增(牙刷,Palm,手机,洗机机、卫生设备等)。
    它也是美学的需要。
    *点连续(也称为G0连续)在每个表面上生产一次反射,反射线成间断分布。
    *切线连续(也称为G1连续)将生产一次完整的表面反射,反射线连续但呈扭曲状。
    *曲率连续(也称为G2连续的,Alias可以做到G3!)将生产横过所有边界的完整的和光滑的反射线。
    在真实世界里,曲率连续是无处不在的,是主旋律。
    在老的汽车业有这样一种分类法:A面,车身外表面,白车身;B面,不重要表面,比如内饰表面;C面,不可见表面。这其实就是A级曲面的基础。
    但是现在随着美学和舒适性的要求日益提高,对汽车内饰件也提到了A-Class的要求。因而分类随之简化,A面,可见(甚至是可触摸)表面;B面,不可见表面。
    这是历史,是由来。
    再说说现状。问别人何谓A级曲面,通常听到的第一句就是“A面啊,没有一个确切的定义,也没什么明确的标准,。。。”
    这话倒是没错,A面即没有ISO,也没有ANSI和DIN什么的。不过各个核心企业还是有自己的标准的。
    A面标准属于汽车企业的核心技术,很机密的。体现的是一个企业的设计水准和风格。
    比如GM,标准的美式作风——粗旷,GM的A面标准要求在汽车业中属于比较低的。
    相应的欧系和日系大厂的要求就比较高了。
    还有就是专业的设计公司和配件模块供应商的A面标准属于高的。比如内饰大王Visteon和Lear,都有很严格的A面标准。
    发表于 31-5-2011 20:55:51 | 显示全部楼层
    学习一下啊,谢谢
    发表于 31-5-2011 20:58:38 | 显示全部楼层
    恩  感谢分享  大家都来说说自己的经验  可以总结出自己的方法....
    1-7-2015 17:24
  • 签到天数: 9 天
    发表于 1-6-2011 09:25:11 | 显示全部楼层
    回复 20063936 的帖子
    支持,交流就应该是这个样子的,要不然怎会起到作用。
    发表于 22-6-2011 17:20:22 | 显示全部楼层
    没有下成!很想学!
    发表于 23-6-2011 16:36:09 | 显示全部楼层
    难道是下面的??那也下来看看。
    发表于 5-11-2012 11:26:04 | 显示全部楼层
    谢谢分享,看一看
    发表于 5-11-2012 14:18:34 | 显示全部楼层
    学习一下,谢了
    发表于 7-11-2012 18:55:07 | 显示全部楼层
    不知道有用不 围观下
    发表于 7-11-2012 20:41:03 | 显示全部楼层
    xx     谢谢啊
    发表于 7-11-2012 20:41:59 | 显示全部楼层
    谢谢啊  谢谢啊
    发表于 10-11-2012 22:26:48 | 显示全部楼层
    望阁下  以后能多上传点有技术含量的
    GMT+8, 24-5-2026 19:51 , Processed in 0.304416 second(s), 49 queries .
