  • 8107查看
  • 9回复
柴油车排气管滴机油
发表于 22-11-2010 17:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
此车更换了机油泵后,着车排气管冒蓝烟,而且滴机油,请问是哪里的问题?
发表于 22-11-2010 22:43:32 | 显示全部楼层
有没有涡轮?检查活塞组件和气门油封.
发表于 22-11-2010 22:53:25 | 显示全部楼层
应该是涡轮増压出了问题
发表于 16-12-2010 23:40:43 | 显示全部楼层
检查气门导管,发生断裂也会出现滴机油的现象
发表于 17-12-2010 19:04:57 | 显示全部楼层
恩,我个人认为不与你换机油泵发生关系,因为你现在的主要问题是在气缸里,气缸里有机油,你要看机油是怎样进去的,是从增压器,还是气门有封,还是活塞环,这些方面入手!
发表于 17-12-2010 20:30:08 | 显示全部楼层
汽缸密封不良,导致油底壳中机油窜入其中,检查活塞和缸壁
发表于 17-12-2010 21:33:26 | 显示全部楼层
可能是更换机油泵后 发动机装配质量差 无法适应新泵的高压力 导致机油窜到燃烧室 出现烧机油 排气冒蓝烟 未燃烧的机油通过排气管滴漏 建议去4S点具体检查一下  随便动发动机可是一笔不小的花费
发表于 17-12-2010 21:40:41 | 显示全部楼层
会不会是因为更换机油泵后,压力过高,到达燃烧室啊
发表于 17-12-2010 23:13:42 | 显示全部楼层
是什么原因换机油泵的,换机油泵之前有没有烧机油,我建议你把排气管拆出来,清洗干净里面的机油,在装上去,用一段时间,看看还有没有滴机油的现像,并在使用的过程中,要经常看机油。用一段时间后,排气管要是没有滴油,机油也没有少的话,就是在你换机油泵前所留下的。
发表于 19-12-2010 01:20:44 | 显示全部楼层
同意楼上,另外回装是不是正确,曲轴箱通风要重点检查。
GMT+8, 3-5-2026 08:16 , Processed in 0.515683 second(s), 40 queries .
