  • 1219查看
[求助] 最佳点火提前角
发表于 23-11-2010 14:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问发动机“最佳点火提前角”如何计算得到,可否有详细的计算过程,谢谢
发表于 23-11-2010 15:52:07 | 显示全部楼层
混合气从点燃、燃烧到烧完有一个时间过程,最佳点火提前角的作用就是在各种不同工况下使气体膨胀趋势最大段处于活塞做功下降行程。这样效率最高,振动最小,温升最低。
   影响点火提前量最大的因素是转速。随着转速的上升,转过同样角度的时间变短,只有更大的提前角才能得到相应的提前时间。
   理论上最小点火提前角为0度,但为了防止在进气行程点燃进气,往往设为5度以上,这也是启动转速所需要的角度。最大点火提前角也不能太大,一般不能超过60度,否则振动和温升问题将凸显,效率也将下降。实际上曲轴结构的转速是受限的。
   点火过早,会造成爆震,活塞上行受阻,效率降低,磨损加剧,这是应该防止的。点火过迟,气体做功效率低,排气声大。不论点火过早或过迟,都会影响转速的提升。最佳点火角受很多因素影响,以下因素必须考虑:
   1、缸温缸压。越高燃烧越快,点火提前角要越小。影响缸温缸压的因素有:发动机压缩比、气温、缸温、负荷。大家的车在气温变化的季节有不同表现正缘于此。
   2、辛烷值。也就是牌号,越高抗爆震能力越强,相应允许更大的点火提前角。
   3、燃气混合比。过浓过稀燃烧速度皆慢,需增加点火提前角。这个主要看节气门开度、海拔高度。
   对于难以预料的情况,有些还加装了爆震传感器,发生爆震时自动降低点火提前角。
GMT+8, 18-4-2026 08:29 , Processed in 0.377884 second(s), 35 queries .
