  • 3771查看
  • 8回复
跪求润滑油 齿轮油 润滑脂 刹车油性能 作用 知识
发表于 23-11-2010 21:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
润滑油CF-4  CH-4 CI-4   SG SJ SL  SM (合成半合成)基本换油周期?  对发动机的几大功效 ?   润滑脂  WT3  HD3 LX2  美孚三条2      区别作用和换油周期    刹车油的换油周期    齿轮油的知识换油周期
 楼主| 发表于 23-11-2010 21:37:16 | 显示全部楼层
我惆怅来个大神吧
    发表于 11-12-2010 22:11:16 | 显示全部楼层
    这些汽柴油机油的升级换代 要么是为了满足发动机的设计要求 要么是为了节能减排 一般的厂家会推荐换油周期吧 要是自己做台架试验 那就需要一点点摸索了
    发表于 17-12-2010 20:52:17 | 显示全部楼层
    楼主给出的几个润滑油牌号是国标内燃机机油分类法  对于换油周期是因车而异  润滑油对发动机有润滑 密封 冷却 清净 防蚀的作用 润滑脂了解很少  但是没有换油周期 只需要定期加注即可 制动液一般为醇型或者是矿物型 具体需按汽车使用手册来选用 汽车换油周期一般为两年或48000公里(先到为准) 齿轮油根据工作状态来选用 对齿轮有润滑 清净 冷却 防蚀的作用
    6-5-2018 17:55
    发表于 18-12-2010 15:07:29 | 显示全部楼层
    汽车制动液又叫刹车油.  早期的汽车采用机械式制动的鼓式刹车。随着液压技术的发展,安全可靠的液压制动刹车系统广泛在汽车上应用。汽车制动液就是用于汽车液压制动系统的液体。尽管刹车系统的机构不断改进。但在刹车系统里担任制动的刹车油的工作原理却是不变的。当司机踩刹车时,从脚踏板上踩下去的力量,由刹车总泵的活塞,通过制动液传递能量到车轮各分泵,使摩擦片涨开,达到停止车辆前进的目的,当停止刹车时,返回弹簧拉回摩擦片到原来的位置。汽车制动液要保证车辆在严寒和酷暑的气温条件下。在高速、重负荷、大功率及频繁制动的*作条件下都能有效、可靠地保证汽车制动灵活,确保行驶安全。  汽车制动液种类  汽车制动液分醇型制动液、矿物油型制动液、 制动液三类。醇型制动液是由低炭醇类和蓖麻油配制而成,其价格虽低廉,但由于其高低温性能均差,容易引发交通事故,我国自1990年5月起就已淘汰。矿物油型制动液是以深度脱蜡的精制柴油馏分作为基础油,加入增粘剂、抗氧化剂、防锈剂等调合而成。此类制动液温度适应性较醇型好,可在-50~150摄氏度的温度范围内使用,但由于其对天然橡胶有溶胀作用,故在使用本制动液以前应将制动系统的所有皮碗、软管更换成耐油橡胶制品,以免受到腐蚀而使制动失灵。合成型制动液通常是以乙二醇醚、二乙二醇醚、三乙二醇醚、水溶性聚脂、聚醚、硅油等为溶剂加人润滑剂和添加剂组成,其工作温度范围宽,粘温性好,对橡胶和金属的腐蚀作用均很小,故适合于高速、大功率、重负荷和制动频繁的汽车使用,是自前使用最多最广的一种制动液。  汽车制动液的性能要求  ??随着汽车性能的提高,对汽车制动液的要求亦愈来愈高,现代的汽车制动液应具备下列性能:  1、高沸点 现代汽车刹车系统,由于汽车平均速度的增加及密闭式车轮设计导致空气流动不好,使刹车油要承受较高的温度,因此刹车油的沸点要高,以防刹车油因汽化而产生气阻,使刹车失灵。汽车制动液规格指标中的平衡回流沸点就是用来评价刹车油的高温抗气阻性能。平衡回流沸点越高,高温抗气阻性能越好。  2、适宜的粘度和高的稳定性 由于汽车制动液的工作条件,要求在高温和低温时都有适宜的粘度、使制动液在高温时不会因粘度太低而造成机械磨损及从总泵或分泵处泄漏,在低温时也不会因粘度过大导致传动不良及刹车失灵。  3、良好的金属保护性 汽车制动系统中有各种金属零部件,制动液中的组分不应对零部件产生腐蚀,否则会使制动泵中的活塞和缸壁间隙增大,产生泄漏,导致压力下降,制动失灵。  4、与橡胶的配伍性好 制动液不能使系统中的橡胶密封件及皮碗产生软化、溶胀、溶解、固化和紧缩。一般要求刹车油能使橡胶件有一定的膨胀性、以提供适当的轴封、有效的润滑与抗磨损性能。  5、较高的水分容纳性 刹车系统的设计,无法完全阻止水分进入刹车系统,而水分的进入会使刹车油的沸点及粘度下降,影响刹车性能。因此刹车油要评定湿平衡回流沸点,与干平衡回流沸点愈接近则性能愈好。  6、pH值呈微碱性 要求刹车油呈微碱性是因为刹车油呈酸性时会加速对制动系统金属零部件腐蚀。  制动液的正确使用  1、正确选择制动液产品代号 一般来说,按照车辆使用说明书的要求选择制动液产品是最合理可靠的,各汽车生产厂家在推荐制动液时都是经过充分论证和大量实车实验的。说明书在给出了 标准用代号品牌外,一般还提供了可供代用的代号品牌。用户应尽可能选用标准代号品牌的产品,缺乏时才考虑选用代用品。如果推荐的代用品牌也缺乏时,才按照上述对应关系选择相应等级的代用品。如北京切诺基原车要求用AMC/吉普/雷诺制动液,没有时选FMVSS No166 DOT3制动液,若DOT3也缺乏时可选SAEJ1703或国产4606代用。  2、谨慎购买制动液 目前制动液销售市场比较混乱,质量参差不齐。国家质量技术监督局1998年底公布的有关结果显示,我国汽车制动液抽样合格率仅为41.7%。因此,建议用户购买 时要谨慎,一要尽可能购买长期为汽车厂提供配套制动液的生产厂家的产品,确保质量可靠,性能稳定;二要尽量到国有大型销售部门购买,以防假冒伪劣产品。此外,在种类选择上,最好考虑选合成制动液,不要购卖已淘汰的醇型制动液。  3、严禁混加制动液 据了解,有的用户在买不到与原车要求相同的制动液时,经常混用制动液,这种做法是很危险的。由于不同种类的产品所使用的原料、添加剂和制造工艺不同,混合后会出现浑浊或沉淀现象,如不注意观察是很难发现的。这不仅会大大降低原制动液的性能,而且沉淀颗粒会堵塞管路造成制动失灵的严重后果。即使是相溶性较好的同一种类的制动液,如果品牌不同,也不能混用。因为相溶性好,只说明与其它产品混合后不发生分层、混浊及沉淀现象,并不表示混合后的性能不变,每种产品所加入的添加剂不同且相互之阎存在着相对平衡,一旦混人其它物质,该平衡就有被破坏的可能,从而失去或降低应有的作用。因此,在更换品牌时一定要用待加入的产品清洗管路。  4、加强封制动液的保管 汽车制动液多为有机溶剂制成,易挥发、易燃,因此要远离火源,注意防火防潮,尤其注意防止雨淋日晒、吸水变质。经常长途驾驶的司机不免要随车带点制动液备用,但发现有不少司机随意装放制动液,甚至有的还不注意瓶盖的密封,这样久放的制动液会因水分的混入而性能降低,突出表现在拂点下降,这样在使用中容易产生气阻’影响制动力的正常传递,造成制动失灵。另外,当混入的水分不能完全被制动液溶解时,会沉到制动系统的底部或凹处,使金属产生腐蚀,引起轮缸漏液、污损、异常磨损,而且水分本身凝点高、沸点低,低温时易结冰,高温时易气阻,造成制动故障。  5、定期更换 汽车制动液使用一定时间后会因吸湿,化学变化等原因使性能指标降低,从而影响行车安全。因此使用中的制动液应定期更换。至于多长时间进行更换,目前尚无具体规定,一般是在车检时需要更换总泵和分泵的活塞皮碗,同时将制动液更换。考虑到国产制动液大部分等级较低,建议视情况2~4万km或1年时间应更换一次
    6-5-2018 17:55
    发表于 18-12-2010 15:08:25 | 显示全部楼层
    【齿轮油的特性】  工作条件  1.齿轮油相对发动机机油的工作条件,它的工作环境较为密闭,工作温度不高,油温升高由传动部件摩擦产生的热量引起,以及长时间连续工作,或怠速运行,受发动机热量辐射影响较大。AT要比MT工作温度更高一些,但一般都不超过100度(所以通常自动变速器AT,需经由水箱冷却系统辅助散热)。  2.承受压力大。齿轮在齿合过程中,齿与齿之间的接触为线接触,接触面小,因而齿合部位单位面积的接触压力达2000~3000Mpa,而双曲面齿轮相对滑动速度大,单位面积的接触压力达3000~4000Mpa。  【齿轮油的性能要求】  1.具有良好抗磨性  抗磨性是指齿轮油在运动部件间摩擦表面形成和保持油膜,防止金属之间相互接触,减少磨损的能力。齿轮油的抗磨性主要取决油性和极压性(抗剪力)。  油性是指齿轮油能吸附在零件的摩擦表面上形成油膜以减少磨擦和磨损的性能。通常我们说齿轮油的油性好就是指它的吸附能力强,可以提高抗磨性的能力。  极压性是指在摩擦表面接触压力非常高,油膜容易产生破裂的极高压力润滑条件下,防止对摩擦表面产生烧结、胶合等损伤的性能,也叫承载能力。  2.粘度和粘温性  齿轮油与发动机机油一样必须有适宜的粘度和良好的粘温性。  一般来说,使用高粘度齿轮油对防止机件损伤、减少噪音有利,而传动效率、冷却作用及油的传送性等方面,却是低粘度齿轮油较好。  对于粘温性能,齿轮油虽无发动机机油那样大的温度变化,但由于其齿面压力很大,同样要求有良好的粘温性能,特别是在寒冷地区使用时。否则会造成磨损加剧,油耗增大。  3.氧化安定性  齿轮油受齿轮运动时的搅拌,以及和氧气的不断接触,在金属的催化作用下形成各种氧化物,使齿轮油的粘度增加,颜色变深,酸值升高,沉淀物增多、颜色变深,并引起对机件的腐蚀,致使齿轮油的抗泡沫性和抗氧化性变差,从而不得不更换齿轮油。  氧化安定性好的齿轮油,使用周期就长。因此,通常在齿轮油中都加有抗氧化剂,以改善氧化安定性。  4.防锈性和防腐性  防锈性是指齿轮油防止金属产生锈蚀的性能。  防腐性是指齿轮油防止金属腐蚀的性能。  金属件的生锈主要是齿轮油中有氧和水的存在而引起。而腐蚀则是油中的酸性物和硫化物引起的。通常在齿轮油中都加有防锈添加剂和防腐添加剂来改善。  5.抗泡沫性  齿轮油在齿轮运动时激烈的搅拌下会产生许多小气泡。小气泡若很快消失,则不影响使用。若形成安定的泡沫不再消失而产生乳化变质,便会在齿面上发生溢流,破坏润滑油膜,加剧磨损。  【齿轮油的分类】  品种和规格  与发动机机油一样,通常按使用性能和粘度分类。  1.按使用性能分类  目前国际上广泛采用API使用分类法,它按齿轮承载能力和使用条件不同,分为GL-1 ~ GL-6等六个级别。  2.按粘度分类  我国车辆齿轮油的粘度分类等效采用美国SAE粘度分类法,分为70W、75W、80W、85W、90、140、和250七个粘度牌号。  【齿轮油的选用】  普通车辆一般选用GL-3普通车辆齿轮油就可以了,但多数车型还是比较适合选用中负荷车辆齿轮油GL-4,当然,高级轿车、客车和大负荷货车则用重负荷车辆齿轮油GL-5。  粘度的选用即要考虑使用地区的气温,又要考虑抗磨性和传送性等。 一般来说,我国只有黑龙江、内蒙、新疆等冬季气温在 – 26度以下的严寒地区,冬季使用75W油,夏季使用90号油,其它地区全年可用85W –90 。 绝大多数轿车车型的手动变速箱选用的是GL-4 80W –90。  粘度的区别只是考虑抗磨性和传送性,熊和鱼掌不可兼得。而粘度较低的一挡的齿轮油则在手动变速箱中,冷车换挡确实发涩的感觉要好许多,但抗磨性和噪音则是牺牲了许多。综上所述,齿轮油的粘度是可以根据需要选用的,但是齿轮油的等级则能向上而不能相下选用。  具体地说:原厂要求选用GL-4,你可以选用GL-5,但不能选用GL-3,往低选用则要不利于变速箱的齿轮保护。  有关齿轮油的技术标准主要就这两项。其它的则是品牌商号的选择。可能品牌好的则是油品的净度和添加剂的稳定性相对更好一点,其他应该说不出什么好。  【齿轮油的寿命】
    6-5-2018 17:55
    发表于 18-12-2010 15:09:06 | 显示全部楼层
    影响齿轮油寿命的两大条件  1。生产时间,存放寿命一般在三年内。  2。行驶条件,2~4万公里,最长5万公里。  通常跑得少的私家车,建议每2万更换,因为时间条件可能已经接近或超时;  行驶里程数较多的,适当可以延长至4万公里左右,或每年更换。  其间不需要多去检查(只要注意不能有泄漏油迹)和更换。 正常的齿轮油色泽较为通透,无混浊。若油液呈棕色甚至发黑,则是说明油液中已有大量杂质,若呈混浊甚至发白,则是说明油液中已有大量的水份,这两种情况出现就说明已经严重超过正常的保养区间,必须立即更换。更换前还需要清洗变速箱。  车用齿轮油分两大类:手动变速箱齿轮油和主减数器齿轮油  手动变速箱齿轮油目前各大汽车厂主要推荐级别如下:  API GL-4;SAE 75W-90,80W,80W-90,85W-90;其中75W-90最多,悦达原使用85W-90,今年改为75W-90。  但要注意的是手动变速箱不可使用双曲线汽车齿轮油,其中的一些添加剂对手动变速箱有损害。也尽量不要使用API GL-5的齿轮油。  主减速器齿轮油目前各大汽车厂主要推荐级别如下:  双曲线齿轮油API GL-5;SAE 85W-90,SAE 90  至于部分高档越野车的差速器有限滑装置,则应使用专门的有限滑功能的齿轮油,国外品牌在此类齿轮油的英文品名上一般都有“LS”字样,表明限滑,但此类齿轮油零售市场很难见到,有需要找特约维修站,会有OEM产品。  车用润滑脂  车用润滑脂轮系的轴承润滑,因车辆的轮系工作条件恶劣,四季温差大(-30~60C工作温度),环境湿润,涉水的工况都会破坏轴承的润滑效果,导致润滑不良 产生噪音 耗油和不安全隐患. 润滑脂不同于润滑油,它是由润滑油加上增稠剂及一些添加剂调制而成的。车辆上使用的润滑脂大都为皂基润滑脂。按美国润滑脂学会的分类标准,将润滑脂分为000#、00#、0#、1#、2#、3#、4#、5#、6#等九个级别,以表示润滑脂的软硬程度。级别越靠后,表示润滑脂越硬。  润滑脂选用  首先,要确定所用部件的工作环境及温度。如高转速的轴承等一些在高温环境下工作的机械,就要选择高滴点的质量较好的润滑脂。一般车辆的轮毂轴承的润滑选用2#、3#锂基脂及复合锂基脂即可。  其次,要考虑机械的负载和对极压性能方面的要求。如大型载重卡车的轮毂轴承应选用极压性、机械安定性等较好的润滑脂,如选用3#极压复合锂基脂或合成润滑脂。轿车一般选用2#复合锂基脂或合成润滑脂。  油脂中的润滑系依靠润滑油的润滑性,而增稠剂或皂基其将润滑油吸附住,以利润滑油来润滑,可增进润滑性。而添加剂则为增进油脂的效能。如抗氧化、抗腐蚀、抗磨性、甚至提供较佳脂附着性、及黏着力。  车用润滑脂的添加不可过量,填充过量会使轴承摩擦转矩增大,引起轴承温度升高,并导致润滑脂漏失;填充量过少或不足,会发生轴承干摩擦而损坏轴承。因此,对轴承而言一般填充量以轴承空腔的1/3到2/3为宜。  往往车友对发动机润滑油有高度重视,但对润滑脂却认识不足,这对车辆的安全性 经济性都会造成影响,所以请各位车友要关注爱车的油脂润滑
    6-5-2018 17:55
    发表于 18-12-2010 15:09:59 | 显示全部楼层
    机油,齿轮油,防冻液,制动液常识==机油
    机油,齿轮油,防冻液,制动液常识  机油常识:  一、粘度表示:  润滑油的黏度多使用SAE等级别标识,SAE是英文“美国汽车工程师协会”的缩写。例如SAE40,SAE50 或SAE15W-40、SAE5W-40,“W”表示winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的黏度越稀,流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面(一横后面)的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。较高黏度的机油对运动系的阻力也相对较高,不但耗费功率、增加油耗,而且机油容易氧化、影响冷启动的保护。 象SAE40,SAE50这样只有一组数值的是单级机油,不能在寒冷的冬季使用。象SAE15W-40、SAE 5W-40这样两组数值都有,15表示冬天时,机油黏度为15号,40表示夏天机油时相当于40号机油的黏度。这就代表这种机油是先进的"多级机油",适合从低温到高温的广泛区域,黏度值会随温度的变化给予发动机全面的保护。  (SAE) 适用的环境温度(°C)  5w  -30°C  10w  -25°C  15w  -20°C  20w  -15°C  30  30°C  40  40°C  50  50°C  多级油的优点:  1.全年使用,延长发动机寿命,减少磨损(减少冷启动引起的磨损);  2.提高燃油经济性;  3.降低润滑油消耗;  4.减少磨损;  5.提供良好低温润滑性;  6.更长的换油期;  7.大多数重负荷发动机制造商推荐。  市场中现有的机油按SAE法分类,单级机油:冬季用油有6种,夏季用油有4种,多级机油:冬夏通用油有16种。冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W;夏季用油牌号分别为:20、30、40、50;冬夏通用油牌号分别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50。  二、品质的表示:  SL/SJ:表示汽油引擎车使用  CF/CG:表示柴油引擎车使用  具体如下:API是美国石油学会的英文缩写,API等级代表发动机油质量的等级。它采用简单的代码来描述发动机机油的工作能力。  API发动机油分为两类:"S"开头系列代表汽油发动机用油;"C"开头系列代表柴油发动机用油;当"S"和"C"两个字母同时存在,则表示此机油为汽柴通用型。  在S或C后面的字母表示的意义是;从“SA”一直到“SL”,每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后,质量等级越高,国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。例如,壳牌非凡喜力(Shell Helix Plus)是API SL级,而壳牌红色喜力机油(Shell Helix Red Motor Oil)则是API SG级,这说明非凡喜力的质量等级要高于红喜力。  三、机油的基础分类:  目前市场上的机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。最高档的油属合成油。  二者最大差别在于:合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多,因此成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高多少。  四、 电喷车用哪种机油  时下新出的汽车中,电喷车的比例越来越多,许多车主都以拥有电喷车为荣。的确,电喷车有不少优点,例如它的发动机功率就比化油器式发动机平均提高了15%-20%。不过,它对机油的要求,尤其是抗高氧化性等技术指标的要求也越来越苛刻。  安装三元催化转化器装置的电喷发动机对机油的要求还要严格。安装三元催化转化器必须具备两个条件,一是必须实行汽油无铅化,因为汽油中的铅会使催化剂中毒而失效;二是安装三元催化转化器的电喷车必须使用磷含量在0.12%以下的机油。如果机油中的磷含量过高,就会导致催化剂失效,使三元催化转化器的寿命缩短,排放的废气就无法降到最低。机油中的磷含量低于0.12%才能保证三元催化转化器的工作正常进行。而磷含量在0.12%以下的机油级别为APISH及其以上级别的油品。因此,如果你的车是电喷车且安装了三元催化转化器的话,在添加机油时应选用 SH及SH以上级别的机油,这样才能保证您的汽车行驶起来顺利安全。  五、机油的具体选择  依黏度来区分  黏度是指流体(含气体及液体)在流动时它内部的摩擦力,即流滞阻力。举例说明∶1、影响冷车时引擎的启动。这在低温时会更明显,例如在冬季时到雪山赏雪,2OW-50就会比5W-40来的不易起动。2、增加耗油量。黏度高的机油阻力也高会使引擎内部机件的运转产生更高的摩擦阻力,耗油量因而增加。3、增加启动时引擎的磨损。引擎在一段时间没发动时,原本附著在上部的机油会流回油底壳,上部缺乏足够的机油来保持在启动状况下的引擎,如果机油黏度浓流动就慢,因此磨损的机率就会增加。4、如果机油黏度太浓则内部阻力较大,阻力会转换成热,使机件*作时温度升高。  依使用环境的气温来决定  任何一家汽车厂几乎都会在车主手册中建议最合适的机油黏度。全世界对机油最挑剔的车厂当属保时捷,因为它是气冷式引擎,一切只靠机油来冷却,它内部的技术通告中,就对每一款送验(油品制造商要求)的机油作出结论。但是最基本的,它还是要求车主依使用环境的气温来决定用何种机油。以山西而言,气温最低不低于摄氏25度,最高不曾高过摄氏四十度,在这范围内一般上,5W-40、10W-40较适合。以上是在挑选机油时你必须了解的常识,以先用车环境的气温来决定机油黏度,再以预算来考虑用矿物油或合成油。  纯代步用何种油  如果汽车只是一种代步工具,而且你只有上下班时才会用的到,10W-40的一般矿物油就够你用了。如果你想节省汽油费用,全合成的5W-40可以满足你的要求,因为它的流动快,还可减少你启动时引擎的磨损。 插一句:4S给QQ用的就是10W-40的,但不知识矿物油还是合成的?  喜欢拉转数应该用何种油  引擎转数越高,相对的温度也会越高,因此就应该用黏度大一点的机油。如5W-50、10W-50或15W-50。但是前面提过黏度越高,相对的阻力就越大,引擎性能多少会削弱一点,因此合成油就可弥补这缺点。因为合成油可以用较低的黏度,来满足相对於矿物油必须用高黏度才能符合的工作条件。但是这时你要考虑车辆本身的引擎容积输出,如两升以下的四缸车,转数一拉就到红线,或许稍浓一点的机油(例如10W-40相对于5W-40),会比较合适。因为汽缸和活塞环之间的空隙是由机油来密封的,黏度高的密封效果当然比较好,三升以上的,六缸以上的,这类车引擎转数通常比较不会上到红线(当然也有例外),因此就比较不必那讲究。另一种决定黏度的方式是,跑一阵子以后注意听引擎气门声,如果"达达"声很明显,那你就应该将黏度增加。  高压缩比引擎该用那种油  黏度高的合成油,是唯一的选择。如5W-50、10W-50或15W-50。如果再加上你常将转数拉至红线不放,10W-60都可考虑。  弥新。 六、议换油周期  按一般的说法,车用机油的换油周期为5000公里。许多车主朋友将此作为一种固定的认识。其实每辆车因发动机状况、所用机油和使用环境不同,其合理的换油周期也应有一定的差别,不能一概而论。  1.发动机状况  新车发动机内部请洁,很少有积碳等杂质,因而换油周期可以适当延长。但也不应该超过7500公里,再好的机油使用一定里程后,其化学性质也会发生变化,尤其是其中的添加剂成分也会逐渐失效,起不到保护发动机的作用。旧发动机,特别是缺乏保养的发动机内部积碳胶质较多,新机油加入后很容易被污染,引起色变和质变,因此换油周期应适当缩短。当然有条件的话对发动机内部进行彻底的清洗最好。  2.所用油品  机油的识别有质量等级(API)和粘度(SAE)两种标准。质量等级一般从SC、SD直至SM级,级别越高,品质越好。现代汽车尤其是轿车多为高转速发动机,对油品的要求较高。一般来讲,SF级以上的机油具有良好的抗氧化性、抗磨性、清净分散性和高温高剪切下的粘度稳定性,对发动机能提供可靠的保护,品质稳定性长时间不变,正常情况下完全能满足5000公里的换油周期。而部分车主,以出租车车主居多,为图省钱,使用SD甚至SC级机油,这样就不宜再遵循5000公里的换油要求。因为低级别的机油在苛刻的工况下的稳定性较差,变质快,而且容易生成积碳。从爱护车辆的角度出发,如果使用这类机油,应将换油周期缩短为3000公里甚至更短。最好还是使用随车手册推荐的机油,否则由于换油周期的缩短也未必省钱。  8.使用环境的影响  环境对机油也有一定的影响。高温、极寒和灰尘较多的环境下都容易加快机油的变质。车主不仅应针对环境选用合适级别、粘度的机油,还应适当缩短换油周期,具体要求视情况而定,一般以缩短1/5-1/3的周期为宜。  许多车主对机油的使用都存在着模糊的认识,认为只要是机油,5000公里一换就行。殊不知机油种类选用不当,换油周期把握不好,长期使用将对车辆产生很大的影响。同一车型有的行驶二、三十万公里仍状况良好,除驾驶方法外,机油的合理使用也是十分重要的一点。只要能注意总结经验,认真比较,科学地选用机油和掌握换油周期,你的车就会青春常驻,历久
    6-5-2018 17:55
    发表于 18-12-2010 15:12:46 | 显示全部楼层
    汽车防冻液的使用要点
    汽车防冻液的使用要点  目前,汽车发动机冷却系统中一般都注入了防冻液,那么防冻液到底起什么作用,在使用中应注意哪些问题呢?下面就有关防冻液的常识和使用过程中应注意的一些问题作以介绍。  1.汽车常用防冻液的种类  a.乙二醇-水型防冻液  乙二醇是一种无色微粘的液体,沸点是197.4℃,冰点是-11.5℃,能与水任意比例混合。混合后由于改变了冷却水的蒸气压,冰点显著降低。其降低的程度在一定范围内随乙二醇的含量增加而下降。当乙二醇的含量为68%时,冰点可降低到-68℃,超过这个限量时,冰点反而要上升。乙二醇防冻液在使用中易生成酸性物质,对金属有腐蚀。因此,应加入适量的磷酸氢二钠等以防腐蚀。  乙二醇有毒,但由于其沸点高,不会产生蒸气被人吸入体内而引起中毒。乙二醇的吸水性强,贮存的容器应密封,以防吸水后溢出。由于水的沸点比乙二醇低,使用中被蒸发的是水,当缺冷却水时,只要加入净水就行了。这种防冻液用后能回收(防止混入石油产品),经过沉淀、过滤,加水调整浓度,补加防腐剂,还可继续使用,一般可用3-5年。  b.酒精-水型防冻液  酒精的沸点是78.3℃,冰点是-114℃。酒精与水可任意比例混合,组成不同冰点的防冻液。酒精的含量越多,冰点越低。酒精是易燃品,当防冻液中的酒精含量达到40%以上时,就容易产生酒精蒸气而着火。因此,防冻液中的酒精含量不宜超过40%,冰点限制在-30℃左右。 酒精-水型防冻液具有流动性好、散热快、取材方便、配制简单等优点。它的缺点是容易着火;酒精沸点低,蒸发损失大。酒精蒸发后,防冻液改变成分,冰点升高。在高原行驶的汽车不宜使用酒精-水型防冻液,因为酒精的蒸发损失大。一般地区行车应定期检测酒精的含量,及时补充。  c.甘油-水型防冻液  甘油-水型防冻液,不易挥发和着火,对金属腐蚀性也小,但甘油降低冰点的效率低,配制同一冰点的防冻液时,比乙二醇、酒精的用量大。因此,这种防冻液用得较少。  2.使用防冻液应注意的问题  防冻液是用冰点较低的物质加入水中,以降低冷却水的冰点,防止冷却系冻结。在使用中应注意以下几个问题。  a.不同型号的防冻液不能混合使用,以免引起化学反应,生成沉淀或气泡,降低使用效果;在更换防冻液时,应先将冷却系用净水冲洗干净,然后再加入新的防冻液和水。用剩的防冻液应在容器上注明名称以免混淆。  b.各类防冻液由于配制时的比例、成分不同,其冰点也不相同,这时应根据当地的气温条件来选用。一般选用防冻液的冰点应低于当地最低气温10℃田15℃,以防防冻液失效。  c.使用中,若因冷却系渗漏而使液面降低时,应补充同类型的防冻液;若是因为蒸发引起的,则应向冷却系添加蒸馏水或软水;当发现冷却水中有悬浮物、沉淀物或变质有异味时,应全部更换,并清洗冷却系。  d.乙醇防冻液容易挥发,使用中应注意防火。在发动机水温过高时,不要打开水箱盖,也不要让发动机立即熄火,以免因防冻液急剧升温而突然喷出,造成人员损伤或失火;因乙醇挥发液面降低时,可用80%的乙醇加注补充。  e.乙二醇是有机溶剂,使用中要注意不得将其洒溅到橡胶制品或油漆表面上,更应注意不要接触皮肤。若不慎洒溅,应立即用清水冲洗以免造成机件腐蚀或皮肤损伤。  f.应保持常年使用防冻液。有些驾驶员往往是冬季使用防冻液,而到开春需要补加时,则加入普通水,一直到入冬才更换防冻液。这样做容易造成发动机冷却系机件损坏,金属部件会产生氧化腐蚀。严重时会使发动机因过热而产生开锅现象,甚至有的使气缸盖产生裂纹,从而使汽车的寿命明显下降。对那些长时间运行的车辆,比如出租车等。一般优质的防冻液每年更换一次,而那些运行时间短的车辆可两年更换一次
    GMT+8, 8-5-2026 22:06 , Processed in 0.339141 second(s), 40 queries .
