  • 1299查看
老款嘉年华,加速急加速冒黑烟,怠速稍微抖动。
发表于 23-11-2010 23:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
该车行驶9万公里,动力各方面还好,就是急加速冒黑烟,检查机油发现很脏几乎没有了,但车子不烧机油,客户说是刚换过油一个多月!
读取故障吗,有氧传感器的,还有第一排气缸喷油量过少的故障码,有点棘手!
发表于 24-4-2025 23:33:00 | 显示全部楼层
针对老款嘉年华加速急加速冒黑烟及怠速稍微抖动的问题,结合您描述的机油情况,初步判断可能与发动机内部机油供应不畅有关。建议检查机油管道是否有堵塞或泄漏现象,并确认是否使用了正确的机油。同时,存在氧传感器和第一排气缸喷油量过少的故障码,可能涉及发动机控制系统。建议进行全面的故障诊断,并检查相关传感器和执行器的工作状态。针对该问题,需仔细检查和诊断,因此建议您前往专业的维修站进行检修。
GMT+8, 3-5-2026 15:43 , Processed in 0.352808 second(s), 34 queries .
