  • 2864查看
  • 7回复
[求助] 曲轴箱通风管流机油在5000rpm,200Nm时大概1L/min请高手帮忙解答
发表于 24-11-2010 23:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 25-11-2010 09:20:37 | 显示全部楼层
检查气门油封是否装配到位?回油道是否有堵塞?油气分离装置布置不合理?新装配发动机还是旧发动机?
 楼主| 发表于 25-11-2010 21:58:23 | 显示全部楼层
回复 2# longchengfanren
    为新装发动机,与气门油封怎样产生关系?
发表于 6-12-2010 14:58:43 | 显示全部楼层
这样大的流量!我估计是机油啥原因直接进到缸盖罩的油\气分离腔中再被曲轴箱漏气带出.
发表于 6-12-2010 18:33:05 | 显示全部楼层
应该主要是机体内的气压:如新鲜气体进入的多少、进气系统的真空度
再就是油气分离器的效率、缸盖罩的迷宫设计的合理性
发表于 8-12-2010 23:15:34 | 显示全部楼层
不是气门油封的问题,首先气门油封处即使损坏也不会造成如此大的泄露,再就是即使泄露也会被燃烧掉,不会从曲轴箱通风中流出。
涉及到曲轴箱通风问题,确实要对曲轴箱压力进行确认,是否活塞漏气量过大,导致曲轴箱压力偏高。同时对曲轴箱通风管处压力进行对比确认。
一般此类问题多为缸盖罩油气分离系统设计不良造成的,楼主最好能贴一张缸盖罩的照片上来大家一起研究一下,我们公司也发生过类似故障,通过改良分离系统解决的。
发表于 12-12-2010 09:05:39 | 显示全部楼层
新装配的发动机如果气门油封没装到位,是会发生类似情况的,有兴趣可以试一下。
发表于 14-12-2010 10:27:34 | 显示全部楼层
有在柴油机上碰到过类似的问题:
当窜气量太大的时候,曲轴箱里的压力过高,如果取气口和预分离设计的不好的话,机油容易被直接碰到油气分离器里,量过大的时候容易重油气分离器的排气口流出。。。
GMT+8, 20-4-2026 06:58 , Processed in 0.448898 second(s), 41 queries .
