  • 13014查看
  • 7回复
改大轮胎尺寸要换钢圈吗
发表于 25-11-2010 13:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位仁兄, 汽车如果改大轮胎尺寸要连钢圈一起换掉吗? 轮胎的扁平率越大看去轮胎越宽吗?
发表于 25-11-2010 14:59:08 | 显示全部楼层
轮胎改装是在保证轮胎外径不变的情况下调整轮胎的宽度。轮胎宽度的增加会增加车辆的附着力,改善车辆的操控性。一般情况下改换轮胎是需要调整轮毂尺寸的。
发表于 25-11-2010 22:27:02 | 显示全部楼层
是要调整轮辋尺寸的特殊情况1     1657014可以换成1856014的    2   17565R14可以换18560R14    3  18565r14可以换19560R14    4   22559R17可以换23545R17轮胎的外直径不变 轮胎的标准轮辋尺寸在正负0.5就行   如果对操控有很高的要求就要换轮辋了    18564R14可以 换19555R15   21560R16可以换21555R17具体什么车型可以联系我QQ1114219674TEL13791936646
发表于 26-11-2010 18:39:56 | 显示全部楼层
建议楼主搜一下“轮胎计算器”可以给你较准确的答案。
发表于 26-11-2010 18:44:44 | 显示全部楼层
轮胎计算器.swf (83.74 KB, 下载次数: 18) 看看能不能用上。
发表于 30-11-2010 09:41:55 | 显示全部楼层
就算配合好也要动平行检测!!
发表于 1-12-2010 17:14:37 | 显示全部楼层
换大轮实际车速和仪表显示的速度不一样哦
    6-7-2015 14:30
    发表于 28-11-2012 19:00:22 | 显示全部楼层
    轮胎宽度要是变了,钢圈的轮辋也需相应变更,否则是无法装配的,也就是钢圈也要换,扁平率是轮胎高宽之比,值越大,轮胎怎么会看上去越宽呢
    GMT+8, 14-6-2026 18:48 , Processed in 0.351376 second(s), 44 queries .
