  • 1286查看
  • 12回复
求助,正常行驶跑偏,滑车不跑偏
发表于 26-11-2010 22:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常行驶跑偏,滑车不跑偏,
发表于 29-11-2010 21:14:48 | 显示全部楼层
坐等高人。一,二,三,四,五,六,七,八,九,十。。。。。。
发表于 29-11-2010 21:19:32 | 显示全部楼层
难道调前束,气压还跑偏?检查下轮胎。难道是差速器的问题,诉我多嘴,老天保佑你圣母玛莉亚波萝波萝密
发表于 30-11-2010 15:41:38 | 显示全部楼层
只能解释为2驱动轮的转速不一样了
发表于 30-11-2010 17:00:58 | 显示全部楼层
啥车啊···是后驱还是前驱的···
定定位,平平轮···
发表于 1-12-2010 10:58:31 | 显示全部楼层
跟路况有关系!建议你去专门试车的道路去试试!跟轮胎的气压,动平衡,差速器的磨损也有关!  还跟整车的重量分配有关!!
发表于 1-12-2010 11:13:03 | 显示全部楼层
什么情况都有,长见识了。
发表于 1-12-2010 19:23:06 | 显示全部楼层
1,调整好胎压,去试试。
     2,如果第一步没好的话,就去做四轮定位。
     3,如果第二部没好的话,左右倒一下轮。
发表于 1-12-2010 22:49:38 | 显示全部楼层
先从四轮定位开始吧。。。不要直接差速器
    发表于 1-12-2010 23:04:31 | 显示全部楼层
    问题不要复杂化,从四轮定位查原因。
    发表于 2-12-2010 21:22:14 | 显示全部楼层
    主要的是加速时或驱动轮输出动力时,前悬挂有松旷并随着不同的受力而改变着前轮定位的参数,这个车肯定是前驱动的。
    发表于 2-12-2010 21:57:04 | 显示全部楼层
    是什么车来的,如果是小轿车,就上四轮定位(轮胎的花纹、气压、前束、外倾角和内倾角)还是不行的话,就检查差速器。
    发表于 3-12-2010 12:41:00 | 显示全部楼层
    楼上说的都有道理,一试一查结果就出来了,
    楼兄修好了,一定要把结果公布出来哦。
    GMT+8, 3-5-2026 15:07 , Processed in 0.570208 second(s), 46 queries .
