  • 2438查看
[求助] 为什么空调低压高压管直径不同
发表于 28-11-2010 20:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
观察实车空调系统发现压缩机入口的低压管直径较压缩机出口的高压管直径要大,这样设计有什么门道?
发表于 29-11-2010 01:03:18 | 显示全部楼层
空调压缩机讲气态冷媒压缩成液态,进入高压管路,再到膨胀阀、蒸发器等零部件时,液态转变为气态,带走热量。
试想高压管走的1立方毫米的液体,
低压管讲出来3倍体积的气体,
同事压力降低了,
固设计成低压管直径要大。
 楼主| 发表于 30-11-2010 14:06:01 | 显示全部楼层
只是体积变化的原因吗
发表于 30-11-2010 19:59:00 | 显示全部楼层
一个完全是气体,一个是汽液混合物,体积不一样的。
GMT+8, 22-4-2026 23:31 , Processed in 0.433515 second(s), 39 queries .
