  • 3235查看
  • 11回复
涡轮增压发动机,2.4升的排量,我能通过加大喷油量来提高功率吗?对发动机有影响吗?
发表于 30-11-2010 15:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个久保田涡轮增压发动机,2.4升的排量。上面的标签说核定功率35到55千瓦,匹配在收割机上是44千瓦。我能通过加大喷油量来提高功率吗?对发动机有影响吗?
发表于 30-11-2010 19:38:23 | 显示全部楼层
燃烧效率是很重要的一个方面
发表于 3-12-2010 22:11:20 | 显示全部楼层
应该从燃烧效率和最大缸压两个方面来考虑能否加大喷油量,油多导致烟太大了也是不行的
发表于 8-12-2010 14:25:50 | 显示全部楼层
建议不要那样,会存在一些风险
1,爆压可能会超过设计限值,那样的话可能导致拉缸、活塞开裂、可靠性严重下降。
2,燃烧效率会降低很多,经济性差
3,冒黑烟,严重污染环境。
发表于 8-12-2010 20:54:30 | 显示全部楼层
不是加大油量就是提高发动机的功率的,这涉及到发动机的重新开发,如单纯的加大油量只会导致冒黑烟。
提高功率的话,得计算分析运动件的疲劳度和确认允许的缸压。
 楼主| 发表于 9-12-2010 19:25:07 | 显示全部楼层
建议不要那样,会存在一些风险
1,爆压可能会超过设计限值,那样的话可能导致拉缸、活塞开裂、可靠性严重下 ...
毕加索 发表于 8-12-2010 14:25
    我只是把转速从2700提高到3000转,有这么严重吗?
发表于 10-12-2010 09:52:41 | 显示全部楼层
还能自己提高转速?怎么搞的,不懂
发表于 13-12-2010 14:37:11 | 显示全部楼层
他的意识是把油泵的供油量调大点  油泵加速器的行程调大点  我建议你  只调行程  别动供油量  还有转速顶多上调200转  因为你那发动机是低速运转的发动机  转速太高容易爆压
 楼主| 发表于 21-12-2010 10:52:45 | 显示全部楼层
他的意识是把油泵的供油量调大点  油泵加速器的行程调大点  我建议你  只调行程  别动供油量  还有转速顶多 ...
huyulin2010 发表于 13-12-2010 14:37
    谢谢了,说的很对。我只是把油门限位松开了,没什么大的问题吧?
发表于 19-1-2011 17:25:43 | 显示全部楼层
功率是基于转速的抛物线,最高功率点的转速是额定转速,超过这个转速没有益处
发表于 23-2-2011 07:54:28 | 显示全部楼层
爆压升高,排放恶化
发表于 23-2-2011 08:32:11 | 显示全部楼层
都讲的很全面,增压器与发动机的匹配有一个曲线,而且增压器自身对高速有一定供气调节,超过后供气量下降,有效功率会下降,此时供油会减少。相对的,注意吆。
GMT+8, 18-4-2026 08:12 , Processed in 0.966148 second(s), 51 queries .
