  • 2547查看
  • 13回复
我是在汽车制造厂工作 现有一问题想请教 一般发动机打不着火会是一些什么问题?
发表于 30-11-2010 21:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只知道一部分不是很全面,所以请高手要具体解说一下哦!!!
小弟刚进论坛,还请多多赐教!
发表于 30-11-2010 22:03:15 | 显示全部楼层
正时,油,高压电,电池电量,启动发动机的转速
发表于 30-11-2010 22:03:42 | 显示全部楼层
没有缸压、没有高压电、没有燃油主要是这三个
发表于 1-12-2010 12:16:31 | 显示全部楼层
厂里应该有大把工程师可以请教学习
发表于 3-12-2010 13:51:08 | 显示全部楼层
在汽车制造厂有很多工程师可以请教的,途径,途径。可以翻书、可以上图书馆、可以上网、可以问别人、可以上论坛,我觉得首先要自己绞尽脑汁想了想,查查看看各系统资料,确实不行了然后再去问别人,这样才有效果。
 楼主| 发表于 4-12-2010 19:09:36 | 显示全部楼层
回复 2# 边界
    谢谢~
发表于 5-12-2010 00:24:49 | 显示全部楼层
油,电,火,是三个最重要的因素。但有时也要看具体的车型。因为也还会有很多别的因素。
发表于 5-12-2010 12:15:30 | 显示全部楼层
看火,正时,油,电池电压
发表于 5-12-2010 16:40:33 | 显示全部楼层
正时   高压火  油    足够的启动转速
发表于 5-12-2010 17:08:59 | 显示全部楼层
电路、油路。电包括电池电量,起动机转速;油路包括喷油泵是否供油等等。
发表于 12-3-2011 12:03:41 | 显示全部楼层
这个问题有很多的啊!看看书啊会有你想得到的结果!这里不够详细的!
发表于 12-3-2011 14:10:32 | 显示全部楼层
对呀,我支持楼上说法,书中自有黄金屋。
发表于 13-3-2011 16:17:47 | 显示全部楼层
问题很多的!油电火,是否正常……点火开关是否有烧蚀!
发表于 14-3-2011 10:55:59 | 显示全部楼层
柴油车:1.气缸压力2.喷油压力3喷油雾化情况4点火正时5起动机起动线路6空挡保护系统
汽油机:1汽缸压力2汽油雾化情况3点火系统,正时系统,4起动机线路5离合,刹车保护系统
GMT+8, 2-5-2026 21:15 , Processed in 0.600316 second(s), 50 queries .
