  • 3118查看
  • 11回复
[柴油发动机] 欧四发动机是否带有EOBD系统?带有OBD系统的汽车是否都是双ECU控制?
发表于 1-12-2010 20:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧四发动机是否带有EOBD系统?带有OBD系统的汽车是否都是双ECU控制?麻烦各位老师指导一下!
    发表于 3-12-2010 08:24:31 | 显示全部楼层
    不论欧几的车,都带OBD。这是国家的强制性规定,不是按排放标准,是按法规执行日期区分的。(我记得后来还有一个补充规定,延迟了OBD配置期限)对于电喷发动机系统没有双ECU一说,只是在原ECU里增加了OBD自检功能。
     楼主| 发表于 3-12-2010 20:12:01 | 显示全部楼层
    在新能源车型当中,有一种施用尿素和燃油作为动力源的车型,他是什么原理呀?在这种车型当中我发现发动机有一ECU,在车辆的内部有发现一ECU,这是怎么回事?麻烦老师给详细解答一下好吗?谢谢!
    发表于 3-12-2010 21:24:50 | 显示全部楼层
    二楼正解        !
    发表于 3-12-2010 21:27:33 | 显示全部楼层
    回复 3# liudeqiang8163
        发动机上的肯定是控制燃油喷油系统的ECU,另一块我估计是控制尿素喷射系统的DCU,两块ECU间 CAN通信
     楼主| 发表于 4-12-2010 18:33:57 | 显示全部楼层
    回复 5# lifenggogogo
        尿素喷射它是什么原理驱动汽车行驶的?请老师给详细解答一下好吗?谢谢!
    发表于 8-12-2010 16:29:38 | 显示全部楼层
    回复 6# liudeqiang8163
        尿素喷射用于还原尾气中的NOX,使尾气达标。不能为发动机做功。
    发表于 23-10-2011 19:30:34 | 显示全部楼层
    尿素喷射是为了减排,国三升到国四可以选在用尿素减排,尿素本身不提供动力
    发表于 24-10-2011 13:21:35 | 显示全部楼层
    尿素喷射装装置是柴油车才会用到的,并且是重型车居多。是SCR(选择性催化还原)后处理的一部分,但由于尿素溶液无行业以及国家标准,因此目前只是沿用欧洲一些的东西而已。
    发表于 29-10-2011 21:25:26 | 显示全部楼层
    双ECU的其中一块是用来控制SCR系统的,现在很多的已经集成在发动机控制单元了。
    发表于 17-11-2011 14:44:37 | 显示全部楼层
    我们搞SCR的,大力支持国家的减排政策,希望早日成真!
    发表于 15-6-2012 13:27:55 | 显示全部楼层
    liudeqiang8163 发表于 3-12-2010 20:12
    在新能源车型当中,有一种施用尿素和燃油作为动力源的车型,他是什么原理呀?在这种车型当中我发现发动机有 ...
    尿素不是动力源,而是SCR催化还原器中用来还原NOx的。两个ECU的说法也没有,你指的应该是ECU(用来控制车辆所有性能指标的)和DCU(用来控制尿素喷射泵的)。
    GMT+8, 30-4-2026 10:30 , Processed in 1.114240 second(s), 52 queries .
