  • 4195查看
关于靠背角--设计中座椅的靠背角怎么设定
发表于 2-12-2010 11:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有个疑惑,请教一下各位。
设计中座椅的靠背角怎么设定。
比如调查标杆车时怎么才知道假人摆靠背角是正确的。
假如按SAE的推荐值前排是22°,后排25°,但这个好像比较适合轿车。
面包车和卡车一般14°~18°?
我们曾经为不同公司做过同一款车,设定了不同的靠背角,但也没出什么问题。
谢谢指导
    发表于 7-12-2010 11:41:57 | 显示全部楼层
    这个不奇怪,因为靠背角本身就有适应范围,比如它通过对V1 V2点的影响去影响视野,而视野本来就是个范围所以在设计要求内也很正常。
    对于测量标杆车某些设计公司是轿车直接25°进行测量。但是还是建议找个身材较为高大的驾驶员去试驾调节一个角度进行测量。全部25°好处是标准一致方便对比,但是缺陷也是明显的。
    如果是前期设定参数 你不妨做个二维草图 按照车型 设定合适的舒适值(比如视野、方向盘至躯干线距离、头部空间等) 去限制靠背角
    发表于 13-12-2010 22:16:07 | 显示全部楼层
    轿车22°~25°都可以啊
    发表于 10-3-2011 22:17:15 | 显示全部楼层
    一般22到25
    发表于 19-4-2011 20:57:42 | 显示全部楼层
    驾驶员25°,后排大点无所谓空间够大的话
    GMT+8, 10-5-2026 09:17 , Processed in 0.566735 second(s), 39 queries .
