  • 1712查看
  • 7回复
[结构原理] 新能源汽车的几个重要问题
发表于 3-12-2010 20:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用尿素和燃油的属于神魔车?它的工作原理是什么?请老师们解答一下!谢谢!
 楼主| 发表于 3-12-2010 21:16:51 | 显示全部楼层
在新能源车型当中,有一种施用尿素和燃油作为动力源的车型,他是什么原理呀?在这种车型当中我发现发动机有一ECU,在车辆的内部有发现一ECU,这是怎么回事?麻烦老师给详细解答一下好吗?谢谢!
发表于 6-12-2010 17:11:12 | 显示全部楼层
我不是老师,但我觉得你说的这种情况应该是这样的:
尿素不是燃料,而是欧四柴油机后处理剂,在行业内这种技术称作SCR技术,是把尿素喷到排气管反应掉有害的NO的一种后处理技术,一般消耗100L燃油需要消耗3——6L尿素。
发表于 6-12-2010 17:16:17 | 显示全部楼层
发动机上面的控制器是ECU,你说的车辆内的那个“ECU”是控制后处理系统的DCU,而不是ECU,其实两个控制器都是单片机。
 楼主| 发表于 6-12-2010 19:18:38 | 显示全部楼层
回复 4# paihoy
    车内控制盒上面写的是ECU
 楼主| 发表于 6-12-2010 20:11:34 | 显示全部楼层
回复 3# paihoy
    对!尿素是一种控制氮氧化合物的有效物质,它是用来还原NOX中的N的,谢谢您的解答!
发表于 9-12-2010 08:55:38 | 显示全部楼层
按照你说的,那个应该是HV ECU,另外一个就是发动机ECU
发表于 9-12-2010 08:58:40 | 显示全部楼层
HV ECU是混合动力整车电子控制单元,发动机ECU是发动机电子控制单元
GMT+8, 22-4-2026 07:09 , Processed in 0.412246 second(s), 40 queries .
