  • 6557查看
  • 12回复
[制动] 汽车制动踏板的设计
发表于 4-12-2010 09:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做制动踏板,发现很多疑惑,请各位前辈能够帮忙指点一二,非常感谢!
1、制动踏板力:
法规要求轿车是小于500N,这个500N是不是指的没有真空助力的情况下。有真空助力的情况下的踏板力应该在什么范围?
在踏板力校核计算时,是否需要验证两个值?一个是带助力的,一个是助力器失效时的?是否都有值的要求?
当踩踏板踩下一定行程后,真空助力器真空如果用完了,再踩踏板就相当于没有助力了。此时的踏板力是否需要校核? 500N?
是否是要求在真空用完之前的行程内完全实现制动?
2、制动踏板行程:
应该是要验算两个值么?一个是工作行程,一个是最大行程。这两个行程规定范围是多少。(在网上查到的资料都不一致)
工作行程是否是:踏板杠杆比×(轮缸的总容积÷主缸的截面积)
最大行程是否是:踏板杠杆比×主缸最大行程。
有些资料说最大行程是踏板踩到与地板接触。(如果主缸没有了前进的行程,踏板又如何能踩到接触地板?)
另外一个参数 踏板杠杆比,在制动踏板设计时,踏板力 行程 杠杆比,哪一个是预先可以设定的值。
发表于 12-12-2010 10:08:17 | 显示全部楼层
LZ是做的应该是是制动系统校核计算吧
一般可通过计算制动踏板力—制动减速度曲线和制动踏板行程—制动减速度曲线来评价整车制动踏板感觉
如果希望这个曲线尽可能接近整车实际状态的话,建议LZ先对真空助力器、制动主缸、制动软管、制动器进行台架试验,校核计算时用实测数据会更好一些。
发表于 12-12-2010 13:54:47 | 显示全部楼层
制动踏板行程和踏板力校核
参与人数 2积分 +6 收起 理由
gestapo_gt + 2
发表于 23-1-2011 21:43:02 | 显示全部楼层
我看3楼公式里少加了真空助力器的空行程,10.7是不是主缸的工作时的行程?
踏板力哪里还要校核下,因为真空助力器整条曲线来说并不是完全按助力比成线性增长的。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 7-2-2011 20:25:42 | 显示全部楼层
    肯定是需要校核的,不能因为非线性就不校核。
    真空助力器、LSPV阀特性都不是线性的, 制动器的启动液压也不同,不能因为这些就不校核了。
    发表于 6-3-2011 14:06:20 | 显示全部楼层
    汽车设计里面有公式!
    发表于 28-3-2011 21:54:58 | 显示全部楼层
    踏板力在65N到500N之间
    发表于 8-1-2012 19:49:12 | 显示全部楼层
    踏板行程和踏板力是可以通过调节杠杆比来确定啊
    发表于 24-12-2011 15:31:52 | 显示全部楼层
    有知道踏板行程与制动强度的关系曲线怎么求出吗?
    发表于 14-11-2012 08:55:46 | 显示全部楼层
    三楼的公式看不清啊!
    发表于 25-11-2014 08:14:11 | 显示全部楼层
    看看啊,不知道能不能有用啊
    发表于 25-11-2014 08:46:23 | 显示全部楼层
    这貌似是搞设计的
    发表于 25-2-2015 15:06:47 | 显示全部楼层
    制动踏板的最大行程-80~110
    GMT+8, 13-4-2026 20:59 , Processed in 0.385169 second(s), 47 queries .
