  • 1279查看
[GT-Suite] 求教关于GT-POWER中自带模型的问题(6缸增压)
发表于 4-12-2010 09:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在看example/diesel6c的模型(6缸涡轮增压的问题)时见他所建的模型有点不懂?
1.他用的是三气门的,不过, 一般不是都是两个进气门,一个排气门的吗?在他这里为什么用的是两个排气门,一个进气门哪?
2.对于他的缸内几何尺寸的设计:冲程与缸径的比值一般为0.7~1.3左右,为什么他的是175/119,是不是太大了哪?
3.他有建模型的时候有一个动力涡轮(可能也叫机械涡轮),这样的好处是什么哪?
发表于 22-4-2025 09:12:33 | 显示全部楼层
针对您的求教,以下是专业的回复:
关于GT-POWER中自带模型的6缸增压问题:
1. 关于气门数量,某些发动机设计确实采用多于两个气门,以提高进排气效率。因此,三气门设计在此是合理的。至于为何使用两个排气门和一个进气门,这与发动机的具体设计需求有关,以提高性能或满足特定工况需求。
2. 关于缸内几何尺寸设计,冲程与缸径的比值并非一成不变。不同发动机设计有其独特需求,该模型的设计比值可能与常规设计不同,但并不代表其不合理。需要结合具体应用场景和性能要求来判断。
3. 模型中的动力涡轮(机械涡轮)主要用于提高发动机的增压效果,特别是在低转速时。它能增加进气量,提高发动机功率和扭矩,同时改善响应性和燃油经济性。这种设计有助于优化发动机性能。
以上内容仅供参考,如需更专业的解答,建议咨询资深汽车工程师或查阅相关文献资料。
GMT+8, 16-4-2026 09:43 , Processed in 0.368213 second(s), 34 queries .
