  • 2910查看
  • 7回复
[制动] 求助:ABS与车速的关系
    发表于 4-12-2010 20:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    车用ABS,当车速超过多少时,ABS效果才比较明显。有什么理论依据没有。
    发表于 5-12-2010 22:27:32 | 显示全部楼层
    当低车速时,abs不起作用,因为对汽车安全性没有影响,abs主要是解决汽车高速时的得安全性问题。低速时用abs会消耗能量。
    发表于 6-12-2010 10:11:08 | 显示全部楼层
    ABS是被动安全系统,是到一定速度的时候ABS会自检功能是否完全。如果有ABS故障的话车里的ABS故障灯会亮起来的,然后开始工作。
    高速低速ABS都会有作用,ABS是制动防抱死系统只要制动都有作用但是肯定是高速的时候明显,制动时候能够进行转向。
    至于低速ABS会消耗能量我就不是很清楚了,因为ABS只有在制动的时候才起作用低速时内部的泵应该没有在工作。。
    发表于 23-1-2011 21:27:44 | 显示全部楼层
    ABS是防抱死,车速低时,车轮还没抱死,车就停了。所以不是很明显
    发表于 24-1-2011 19:24:04 | 显示全部楼层
    车速在30之内几乎没有效果!
    发表于 31-3-2011 21:03:40 | 显示全部楼层
    ABS主要是防抱死
    发表于 31-5-2011 21:19:09 | 显示全部楼层
    ABS要根据实际设计时的相关参数  其中很重要的一点是ABS齿圈的数量   现有的ABS齿圈  齿数都是>=42   齿数越多精度越高    一般情况下ABS作用效果明显变化是40KM/h
    发表于 31-5-2011 23:42:21 | 显示全部楼层
    一般情况下当车速低于10kph以下时,ABS系统只进行监控而不进行压力调节(或者说退出调节),因为此时车速较低制动时不会发生什么危险。当然,不同ABS系统供应商所设定的工作速度门限值可能会有区别。
    ABS的效果同车速的关系不是很大,而是取决于制动时的路面情况,是高附路面还是低附路面。在低附路面上即使速度只有2、30kph只要踩下制动踏板就能够感觉到其强烈地反弹,同时传来ABS电机的轰鸣声,此时系统正在迅速减压。而在高附进行制动时由于附着系数高,需要很大的踏板力才能够使车轮趋于抱死,达到ABS的工作门限值。如果此时车辆为满载状态,很有可能一些力量较小的驾驶员踩不出ABS的工况。
    GMT+8, 12-4-2026 17:04 , Processed in 0.419582 second(s), 40 queries .
