  • 3668查看
  • 9回复
[求助] 车身钣金件定位时,什么情况下采用翻边孔定位?
发表于 7-12-2010 07:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身钣金件定位时,什么情况下采用翻边孔定位?整车数据上发现前后侧围外板有用翻边孔定位,不知道为什么吗,谢谢大家告诉一下!
    发表于 7-12-2010 22:10:41 | 显示全部楼层
    由于侧围单件很大,只有主平面两个孔定位,有时会定位不够,有时会在非主平面上加辅助定位孔,提高定位精度,其实算是过定位了。
    发表于 9-12-2010 21:39:39 | 显示全部楼层
    不是楼上原因。翻遍孔强度好,不容易变形,这也是部分车采用翻遍空的原因。有的车也会将定位孔在凸台上。
    发表于 12-12-2010 09:06:50 | 显示全部楼层
    还有个好处,这些孔有密封功能的,变形以后与胶套配合不良,影响整车密封,从而增加车内噪音,影响舒适性
    翻边孔与定位销配合过程中,销容易进入,有导向功能,不易把孔周边搞变形
    发表于 14-12-2010 22:24:09 | 显示全部楼层
    一般大的总成或单件会用到翻边孔做定位孔,翻遍孔不易变形,定位精度要高。这样尺寸链这一环传递的误差也要小些,而且定位要遵循3-2-1定位原则,一般钣金件由于刚性不够,为了稳定性,都是过定位。
    发表于 15-12-2010 12:21:32 | 显示全部楼层
    楼上的说法有点问题。
    一般来说,翻边孔的精度要比一般的冲孔精度稍差,而在几何尺寸工程里面的原则也是可以不使用翻边孔的地方,尽量不使用翻边孔,这是因为一方面精度(大小,位置以及圆度)的问题,另一方面由于翻边与销平面都会存在一个角度,会导致在单向的应力。
    而在使用翻边孔时,主要是考虑到比较重的零件在工装上受力的问题,一个是提供一个与重力相反的力,一个是防止主定位重复使用过程中变形的问题。
    设计翻边孔时,翻边的长度,及与销平面的角度都是需要考虑的,一般直径20左右的侧围主定位孔的翻边会做到7mm左右,与销平面法线8-12度左右的夹角,而门上的使用时翻边的长度相当,角度一般在8度以下。通过计算角度和翻边长度,可以计算出能提供的反向力,同时,也能计算出给尺寸链环带来的增量。
    由于翻边孔使用过程中存在的这些风险以及复杂性,所以比较保守日系的很少使用。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    擦汗
    11-5-2016 15:39
  • 签到天数: 6 天
    发表于 9-6-2011 10:38:47 | 显示全部楼层
    又没有数据文档发过来大家分享哈嘛?
    发表于 24-2-2012 09:52:31 | 显示全部楼层
    翻边定位孔如果往下翻的话,那么定位销也是从下往上的,那么,是不是对翻边定位孔有损吗?
    前面说的导向作用,如果翻边往下走,那么定位销肯定要往下才能有导向作用啊,很是纳闷啊,求指教啊!
    发表于 29-2-2012 17:28:34 | 显示全部楼层
    销子与工件的一侧贴靠定位,而不是插入定位,在大型的板件上会用过,有以下几个因素:
    1、对某些薄板件与多根加强梁焊接后,变形,工件会较易拔出。
    2、放料时,有导向作用;
    3、对侧围外板等外侧不适宜开孔的件,上下外端面定位,防止其摆动;
    发表于 3-3-2012 16:12:11 | 显示全部楼层
    主要是防变形的。但是翻孔的工艺本身就容易引起孔不圆,这个要进行控制。
    GMT+8, 14-6-2026 07:25 , Processed in 1.388886 second(s), 52 queries .
