MERCEDES-BENZ
A— CLASS(168)
1点火开关打到ON位置,并立即压下按钮A2次,如图47013
2点火开关OFF位置
3当点火开关打到ON位置,同时压下并保持着按钮A
410秒后,新保养间隔将出现在显示器上,并伴随发出一响声信号
5释放按钮A
6点火开关OFF
B— CLASS(202)
E—CLASS(210)
S—CLASS(140)
CLK(208)
所有不带多功能方向盘的车型
1点火开关打到ON位置,并立即压下按钮A2次,如图42039
2点火开关OFF位置
5释放按钮A
6点火开关OFF
C— CLASS(203)
S—CLASS(220)
E—CLASS(210)
CLK(208带有多功能方向盘)
1将点火开关打到第二档位置
2重复压下按钮B,如图24319或者如图24320,直到总的行驶里程数和公里数出现在转速表的液晶显示器上
3重复压下按钮C,直到出现一个板手的归零符号和下一次保养距离画图出现在里程表显示器上
4压下按钮A,大约3秒,直到多功能显示器有DO YOU WANT TO RESET THE SERVICE INTERVAL?CONFIRM BY PRESSING THE R BUTTON 字符出现在里程表显示器上
5在5秒内,压下按钮A,直到新的保养间隔出现在里程表显示器上
6释放按钮A
7将点火开关OFF
S—CLASS(220)
CL(215)
1将点火开关打到第二档位置
2重复压下按钮B,如图21761,直到总的行驶里程数和公里数出现在转速表的液晶显示器上
6释放按钮A
7将点火开关OFF
SLK(170)—05/97
1将点火开关打到第一档位置
2压下并保持着按钮A,如图46994
3点火开关ON
5释放按钮A
6点火开关OFF
SLK(170)06/97—
SL(129)
M—CLASS(163)
V—CLASS(636)
VITO(638)
SPRINTER(901/2/3/4/5)
1点火开关打到ON位置,并立即压下按钮A2次,如图46994
2点火开关OFF位置
5释放按钮A
6点火开关OFF
BENZ(W129)
机油保养灯归零
1将点火开关打到第一档位置
2压下并保持(1)
3将点火开关打到第二档位置
410秒后,听到一响声信号,并显示7500英里(12000公里)
5释放归零键(1)即可
98奔驰里程表中有个绿色扳手是什么意思,怎么解决
1.把点火开关ON,按仪表板右边按键二次,再把点火开关OFF。
2.按拄右边按键不放,把点火开关ON,等听到仪表里发出一声响声松手即可。 如果钥匙打到1挡时,有个[小扳子]的符号出现,后面还有[-100]。小扳子符号表示保养期限已到;“-100”是己超出保养期限100公里,需要执行保养并进行保养期限复位。
具体步骤如下:
1.KEY ON,在1秒钟内按仪表右边按键二次,KEY OFF;
2.按住按键不放,KEY ON,等大约10秒钟,会听到哔一响,显示下一次的保养里程,松手即可。
把钥匙打开到点火挡的同时在三秒内按压仪表盘左侧按纽3次,会出现小扳手和里程数,不要放松左侧按纽的同时将钥匙退回到第二挡再转到第三挡等15-20秒,听到“滴”一声的同时就好了。
奔驰R350机油归零
1、将电子点火开关打开到1档。
2、反复按系统选择按钮,直到显示屏显示基本里程和温度。
3、短时间按下分里程按钮三下,显示屏出现电压显示 。
4、按前后滚动直到出现保养菜单Seivice menu。
5、反复按用于特殊设定和音量控制的+和—按钮,选择菜单项目Confirmation。
6、按系统选择按钮进行确认,显示屏上显示Confirmtion。
7、按下底部系统选择按钮进行确认,多功能显示屏显示Service confirmed。
8、反复按上部系统,直到显示Service menu。
9、按+和-按钮选择特殊工作Special Work。
10、按底下系统按钮进行确认。
11按+和-选择Service3。
12、按下底部系统按钮进行确认。
13、用+和-选择使用机油的规格。
14、按下底部系统选择按钮进行确认。
15、反复按上部系统按钮直到显示基本里程或温度就可以
W211奔驰E240保养灯归零及油位检查方法
车型:奔驰W211 E240
内容:更换机油后如何作保养灯归零?该车无机油尺,如何检查机油油位?
保养灯归零方法:
1、2003年8月31日以前:
(1)将点火开关置于“ON”位置。
(2)压下方向盘上的前进/后退键直到多功能显示屏上显示公里数。
(3)保持压下仪表左侧里程表归零按钮,直到仪表信息显示屏显示“SERVICE MENU”保养菜单。
(4) 使用“+”或“-”键,选择主菜单上的“CONFIRMATION”(确认)。
(5) 压下系统选择按钮“[] []”(图中S110S3)确认。
(6) 通过压下系统选择按钮“[] []”(图中S110S3)选择“CONFIRM”(确认)。
(7) 通过压下”+”和”-“键, 对于发动机112, 113, 271选择"STANDARD OIL" or"OIL QUALITY 229.5".
(8) 压下系统选择按钮(S110s3)进行确认.直到多功能显示屏上显示"SERVICE CONFIRMED"(已确认保养).
(9)重复压下系统选择键 (S110s3) 直到多功能显示器显示正常的显示.
(10) 将点火开关置于“OFF”位置。
2、2003年9月1日以后:
(1)将点火开关置于第1档。
(2)压下方向盘上的系统选择按钮“[] []”(图中S110S3)直到多功能显示屏上显示公里或温度数值。
(3)简短压下组合仪表上的归零按钮约3秒,直到听到一声响,多功能显示屏上显示电压。
(4)压下前进/后退按钮(向下的),直到显示“SERVICE MENU”菜单。
(5)重复压下“+”或“-”键,选择“CONFORMAITON”(确认)菜单。
(6)压下系统选择按钮“[] []”(图中S110S3)确认。
(7)压下下面一个系统选择按钮“[] []”(图中S110S3)确认。多功能显示屏上将显示"SERVICE CONFIRMED"。
(8)重复压下上面一个系统选择按钮“[] []”(图中S110S3),直到多功能显示屏上显示“SERCVICE MENU”。
(9)使用“+”或“-”按钮,选择“Special operations”(特殊操作)。
(10) 压下多功能方向盘上的系统选择按钮(下面一个)确认。
(11) 使用“+”或“-”按钮,选择主菜单上的“Service 13”。
(12) 压下多功能方向盘上的系统选择按钮(下面一个)确认。
(13) 使用“+”或“-”按钮,选择机油归零菜单"Standard oil" 或 "Oil grade 229.5"。
机油油位的检查方法:
由于2003款以后奔驰E系列W211车辆没有机油油尺,因此需要借助仪表多功能显示屏读取机油的油位。操作方法如下:
车辆处于水平路面,发动机处于正常工作温度,且熄火2分钟以上。
(1) 将点火开关置于“ON”位置。
(2) 重复压下方向盘上的“[] []”按键,直到多功能显示器上显示公里数。
(3) 重复压下方向盘上的“前进/后退”按键,直到显示“engine oil level measurement running"出现在显示器上。
(4) 现在多功能显示器上显示发动机机油油位。
大约需要8L机油。 |
