  • 673查看
奥迪A6L轿车:电动转向柱无法上下调节,存在故障代码4814
发表于 7-12-2010 09:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉及车型:奥迪A6L轿车
故障现象:电动转向柱不能上下调节,控制单元中并存储有故障代码4814。
故障原因:供电控制单元J519未进行基本设置或者基本设置操作不规范,也有可能是由于不正确的断电操作引起的故障。
解决方法:对车辆的供电控制单元J519正确地进行基本设置。基本设置方法如下: (1)断开点火开关,断开供电控制单元J519的所有插头,5min后重新连接所有插头。 (2)用VAS5052进入故障导航菜单,选择相应的车型和年款等,进行车辆系统测试。 (3)车辆系统测试读取故障存储器后,转入设定步骤。 (4)选择09——供电控制单元J519,对其重新编码1121019(旧编码也是112101)。 (5)再对其进行基本设置,需要注意的是,选择更换车载电源控制单元J519的基本设置(6)基本设置完成,退出系统。 ,而不是选择更换转向柱调整开关E167的基本设置,此时转向柱应能上下、前后调节
发表于 9-12-2010 14:50:43 | 显示全部楼层
接上5052,看看是什么样解释,估计维修时没有按步骤进行。重新设置一下。
GMT+8, 2-5-2026 13:08 , Processed in 0.382099 second(s), 34 queries .
