  • 1870查看
迈腾换后刹片的方法
发表于 7-12-2010 09:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾换后刹片的方法
新款迈腾和奥迪A6L带有电子驻车制动系统,后刹车分泵带电子驻车制动电机,手工不能压缩,只能通过仪器收回,方可更换新刹车片,具体操作方法:
1 连接诊断仪CAN-BUS.
2 钥匙ON, 进入诊断程序,
3 输入53,进入刹车系统,
4 输入04,基本设定。
5 输入07, 驻车制动电机回位。
6 更换新刹车片后,输入06复位。
7 也可按手刹开关一下自行复位。
8 钥匙OFF,拆下诊断仪器!!
他们应该是一样的你参考下
进入53拆刹车片拆装
在进通道号06 这时活塞会回位到底
听到声音完之后就可以换了
换完在进07完成就 了
跟奥迪一样
就是通道号反了
发表于 23-3-2011 15:43:25 | 显示全部楼层
换个刹车片还得用诊断仪,真是麻烦!德国人真死板!
GMT+8, 5-5-2026 12:57 , Processed in 0.348461 second(s), 34 queries .
