  • 1254查看
[求助] fire 计算中fla文件提示的问题
发表于 7-12-2010 15:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用AVL fire计算过程中,fla文件提示的一些问题看不懂,希望高手帮忙解答,谢谢!!!
我的计算是在每一度计算之后的summary for spray startconditions/calculation at...time step处卡住,然后就提示
    lower bounds for time step size detected
    time step size for dtcurr set to 1.E-8
    0 Rourke dispersion model activated
    Bai Gosman Wall Interaction Model Activated
    Dukowicz Evaporation Model Activated
请问是什么问题,应该怎么解答???
发表于 20-4-2025 14:33:00 | 显示全部楼层
在汽车工程师使用AVL FIRE进行仿真计算时,遇到fla文件的问题确实需要关注。根据您提供的信息,以下是一些可能的解答和建议:
关于“lower bounds for time step size detected”的提示,意味着在计算过程中检测到了时间步长的下限,系统自动将时间步长设置为默认值(如1E-8)。这可能是由于模型复杂性或计算设置导致的。建议检查模型设置和计算参数,确保它们适合当前的仿真任务。
关于“0 Rourke dispersion model activated”和“Bai Gosman Wal”,这可能是指激活了特定的分散模型。建议检查模型的物理特性是否与当前任务相匹配,并考虑调整相关参数以获得更准确的结果。
针对这些问题,建议查看AVL FIRE的官方文档或技术支持,获取更详细的解答和建议。同时,确保使用正确的版本和配置进行仿真计算。如果问题仍未解决,建议提供更详细的错误信息或寻求专业人士的帮助。
GMT+8, 16-6-2026 09:56 , Processed in 0.313166 second(s), 35 queries .
