  • 4493查看
求助:为什么奇瑞A5夏季凉车启动时的热车怠速会比冬季高?
    发表于 7-12-2010 20:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    夏季早上刚启动时转速在1200转左右过一分钟后降到850到900转稳定运行,冬季反而是1000转左右热车,奇瑞A5的481机头和477机头都是这样,难道是冬季各传感器信号失真?另外控制怠速时ECU都采集那几个传感器的信号呀                    先谢谢各位了
    发表于 12-12-2010 10:09:04 | 显示全部楼层
    冬季气温低,如果怠速不高点的话,就容易熄火啊,因为燃油汽化效果不是很好,只有增加喷油脉宽,这个时候速度就自然高了  个人理解!
    发表于 12-12-2010 11:14:26 | 显示全部楼层
    夏季早上刚启动时转速在1200转左右过一分钟后降到850到900转稳定运行,冬季反而是1000转左右热车,奇瑞A5的48 ...
    xhq9981 发表于 7-12-2010 20:40
        怠速时ECU采集进气流量传感器、水温传感器、和曲轴转速传感器信号,
    发表于 19-12-2010 19:50:24 | 显示全部楼层
    楼上两位的答复对版主的提问不是一回事
    询问的是:为什么冬季的怠速转速,比夏季的还要低?
    也不明白,还望高手解答
    发表于 22-12-2010 00:37:44 | 显示全部楼层
    对A5的电喷系统没接触过,就我知道的车来看啊!受温度影响的有,蓄电池的容量性能、进气温度传感器、冷却水温传感器,而对怠速有影响的传感器是水温传感器(让发动机尽快进入工作温度)、进气温度传感器(实际就是因温度不一样,造成实测的进入空气量不一样)、进气压力传感器(同样的是实测的进气量多少不一样)、发动机电喷ECU测到如整车用电量大发生变化,则其怠速也会提高。按照我的理解应该是冬季早上的怠速应该更高些。有机会接触A5车的兄弟,可以做个测试,晒晒在暖车时的相关传感器所得数据流,很想了解一下。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 23-12-2010 13:38:35 | 显示全部楼层
    谢谢楼上诸位,我去看看能不能搞到相关数据
    GMT+8, 17-4-2026 11:48 , Processed in 0.701418 second(s), 43 queries .
