  • 6786查看
关于汽车转速的问题
发表于 8-12-2010 09:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机功率越大代表着什么?它与排量、耗油量、加速度、还有转速是什么关系?
功率大小和油耗还有加速度没有正比关系。油耗和排量是成正比的:即同一技术标准的发动机排量越大油耗越大,像对应的功率应该大,但是功率大小不是油耗决定的,是由排量决定的,而油耗的大小也是有排量决定的。所以,在同一技术标准下的发动机排量决定功率和油耗的大小,排量和功率油耗成正比,功率和油耗之间没有必然的正比。
功率和加速度基本上可以说八竿子打不着,功率作为发动机的重要参数在现实生活中往往被夸大,很多人认为功率可以决定一切。但事实上,功率只能决定最高速度,决定加速度的是扭矩。即:相同重量的汽车,在百公里加速度中,不是看谁的功率越大谁就可以获胜,而是看扭矩和最大扭矩所对应的发动机转速。当一辆汽车汽车能够在最快时间内获得最大扭矩,那它的加速一定很好。所以生活在经常发生堵车地方的准车主们,在选车的时候不需要太关注功率的大小,而应该更多关注扭矩的大小,这个比追求极致速度要实际的多。
功率和转速在一定时间内是成正比的,即转速越高功率越高,但是有一个临界点,当最大功率出现,转速在提升也就无益了。实际上转速的提升也是汽车发动机的动力转换的过程,所有的发动机都有一个特点,就是最大功率永远比最大扭矩出现的晚(就是转速要高),原因就是这是一个由扭矩转换为功率的过程。当你挂挡加速的时候,汽车的扭矩逐步提升,这时汽车处于加速状态,当最大扭矩出现的时候,汽车也就是扭矩开始变为功率的时候,这时候多加油也就没有意义,所以需要换挡,重新做一遍扭矩转功率的过程,这就是功率和转速之间的关系。
所以简单来说,功率的大小只能说明这辆车的极速,其他的基本上都没办法代表,最多只能说是有点联系,但这些联系不一定要看功率,看扭矩,看排量基本上都可以看出个大概,没什么特别。
汽车发动机最大扭矩出现的条件
首先,你的理解基本是正确的,不过使发动机产生最大的扭矩是综合了你提到的这些方面,加上燃烧过程、气门正时等诸多因素,最终得到的优化结果。发动机产生最大扭矩时,这些系统都未必都在最佳性能的条件下。
此外有两个问题需要澄清:
1.最大功率和最大扭矩并不出现在同一个状态下,因为功率为扭矩与转速的乘积,P=T*N,因此最大功率的转速肯定要比最大扭矩的转速要高;
2.发动机的扭矩只是针对发动机本身的,与汽车的档位、车速等没有必然的关系。这个关系就好比是说,汽车的好坏与车主没有必然关系一样。
因此,在任何一档都是有可能出现最高扭矩的。在1档的时候,最高扭矩也同样会出现在相应的发动机转速下。至于车速则会根据发动机的转速的变化而变化,只要汽车始终挂在1档上
汽车动力从哪里来?答案肯定是汽油(就不说是燃油了,为了简单)。然而,一定体积的汽油的能量是一定的,也就是能量密度是一定的(先不考虑油品的差距)。要想有大的能量,在不考虑机器差别的情况下,就要在单位时间内,燃烧更多的汽油才行。燃烧更多的汽油,有两种方法,一种是建一个大的燃烧室,一次烧很多油,其实大型船用发动机机转速很慢的;一种是用小燃烧室,一次烧不多的油,但单位时间内烧很多次,能量也就多了。这就是大排量低转速和小排量高转速的差距。
这些是在不考虑发动机的区别的情况下说的,但很容易理解,大排量低转速的发动机比较重,小排量高转速比较轻。那么,大排量的发动机可不可以做成高转速呢?稍作考虑,如果大排量车是一个缸,巨大的活塞肯定质量大,惯性就大,四冲程发动机大家都知道吧,活塞运动时太重不好换向,简单地说,就是利用多缸技术,每个活塞都不是很大,当然设计的时候有个最优方案,缸太多也有麻烦的地方,例如气门、火花塞、喷油装置都多了。
发表于 8-12-2010 17:13:40 | 显示全部楼层
说地很详细,但不知道资料来源,不知可信度为多少,学习中
发表于 13-12-2010 17:02:31 | 显示全部楼层
那怎么解释P=T*n/9549?这不是功率越大,同等转速的时候扭矩越大吗?  费解、、、
发表于 11-2-2012 14:22:04 | 显示全部楼层
LZ对汽车知识的无知我深表遗憾,这样的文章不应该出现在这么专业的论坛。  懒得给你普及基础知识了,只举个例子:宝马M3和335i都是400的最大扭矩,照你的解释他们的加速是一样的咯?
GMT+8, 9-5-2026 14:52 , Processed in 0.425115 second(s), 36 queries .
