  • 3605查看
  • 11回复
[器件线束] 线束线径选用问题
发表于 8-12-2010 14:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接一新项目,发动机的起动机为3.7kw,电源是12V,按常规的经验公式差不多35平方的电源线能够用。
但又担心线径偏小。此发动机为柴油机,估计北方起动时消耗功率较大。
请教一下大家。35平方能否可行?
发表于 15-12-2010 08:25:11 | 显示全部楼层
既然是柴油机,怎么电压是12V的?要是24V的话,35平方够了
发表于 16-12-2010 18:59:04 | 显示全部楼层
线束厂不是有线径选择的对照表么
发表于 6-1-2011 09:55:14 | 显示全部楼层
是3.5吨以下的车吧,比如皮卡。按经验计算,35平方够用。
发表于 9-1-2011 22:11:50 | 显示全部楼层
瞬间电流 肯定没问题 主要是在冷启动的时候 35也没有问题
  • 签到天数: 4 天
    发表于 23-2-2011 10:39:53 | 显示全部楼层
    启动电流才大,瞬间的,35平方没问题
    发表于 31-10-2011 15:03:00 | 显示全部楼层
    35平方线缆在60%载流量的电流为102A,在100%载流量大约为170A
    发表于 3-11-2011 09:47:17 | 显示全部楼层
    得先知道起动机工作的稳态电流,结合起动电流,再来考虑线径。
    发表于 1-2-2012 08:37:54 | 显示全部楼层
    都没告诉他计算过程。
    发表于 1-2-2012 10:56:23 | 显示全部楼层
    一般车辆足够
    特种车要说明情况的
    发表于 24-11-2013 08:10:26 | 显示全部楼层
    要看整车使用环境,极寒地区吗?起动电流不光要看启动机功率。你的马达线多长,压降是多少。担心的话用50个平方的吧
    难过
    22-9-2017 21:40
  • 签到天数: 12 天
    发表于 22-6-2014 09:53:59 | 显示全部楼层
    还得考虑线型,不同线型,载流值不一样。
    GMT+8, 11-4-2026 12:56 , Processed in 0.484866 second(s), 44 queries .
