  • 9406查看
  • 10回复
空气流量计到节气门之间漏气,请问怠速是怎么变化.为什么?
发表于 8-12-2010 19:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气流量计到节气门之间漏气,请问怠速是怎么变化.为什么?不吝赐教 谢谢!
发表于 9-12-2010 00:02:19 | 显示全部楼层
应该会变高一点吧 因为进气量多了
发表于 9-12-2010 12:23:45 | 显示全部楼层
空燃比稀是绝对的,因为,有一部分的空气未被空气流量计监测到,总体说是怠速高一点,但要看工况,和漏气量的多少。
发表于 9-12-2010 21:18:52 | 显示全部楼层
着的时间长会吞一下,怠速高
发表于 9-12-2010 21:57:16 | 显示全部楼层
怠速升高,进气量增加
发表于 22-1-2011 15:40:41 | 显示全部楼层
检测的进气量少了,喷油少了,混合气就稀了,燃烧的动力不足,应当怠速下降,加速无力吧?
发表于 23-1-2011 14:32:30 | 显示全部楼层
怠速的控制实质是控制进气量,检测到得进气量比实际的进气量要多,怠速偏高!
发表于 24-1-2011 06:54:25 | 显示全部楼层
luoyanglcm 发表于 22-1-2011 15:40
支持!
碰到过一辆欧宝,因在空气流量计后漏气,启动后怠速越来越低,最后熄火。
因为只有空气流量计的话,这时所得到的数据要比实际进气量小。
如果是只使用MAP传感器,怠速应该高,因为空气压力是准确的,喷油量相应也增加了。
如果既有MAF传感器,又有MAP传感器,影响会小一些,因为ECU会根据MAP数据做一些修正。
发表于 30-6-2011 09:23:23 | 显示全部楼层
怠速不是闭环控制吗?CUP会根据设定怠速调节进气量和燃油。
发表于 30-6-2011 09:31:10 | 显示全部楼层
回复 safari96 的帖子
怠速是闭环控制,CPU会根据设定怠速调整进气量和燃油。应该不会影响怠速吧。
发表于 30-6-2011 10:12:15 | 显示全部楼层
根据漏气量大小,出现油车、怠速高、怠速低,发动机加速无力等症状
GMT+8, 4-5-2026 05:30 , Processed in 0.802285 second(s), 49 queries .
