  • 1994查看
求发动机水泵计算方法
    发表于 8-12-2010 21:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    个位大师,那位有求发动机水泵计算方法,发一份学习一下
    发表于 9-6-2012 16:49:37 | 显示全部楼层
    水泵的流量及扬程根据不同的发动机而定。流量一般为发动机额定功率的1.5-2.7倍。,扬程一般为0.7kpa-1.5kpa,扬程过高对冷却系统的密封性会产生不利的影响。水泵的可靠性主要取决于水封和轴承,轴承普遍采用轴连轴承及永久式润滑结构,水封采用陶瓷,碳化硅动环和石墨静环整体式水封。轴承的游隙及水封的气密性要严格控制。
    发表于 23-7-2012 17:56:20 | 显示全部楼层
    1、公式 Q=(0.5~0.6)P,增压对于P需要增加机油冷却器的换热功率;
    2、扬程需要根据FLOWMASTER分析,需要所有元件的压缩和流量曲线,当然根据经验定在12m左右;
    难过
    3-11-2015 14:33
    发表于 30-8-2012 17:06:44 | 显示全部楼层
    最好应用QFD分析
    GMT+8, 7-5-2026 14:00 , Processed in 0.520552 second(s), 37 queries .
