  • 919查看
爆震原因
发表于 9-12-2010 21:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成爆震最主要有以下几点原因:
  一、点火角过于提前:
  为了使活塞在压缩上止点结束后,一进入动力冲程能立即获得动力,通常都会在活塞达到上止点前提前点火(因为从点火到完全燃烧需要一段时间)。而过于提早的点火会使得活塞还在压缩行程时,大部分油气已经燃烧,此时未燃烧的油气会承受极大的压力自燃,而造成爆震。
  二、发动机过度积碳:
  发动机于燃烧室内过度积碳,除了会使压缩比增大(产生高压),也会在积碳表面产生高温热点,使发动机爆震。
  三、发动机温度过高:
  发动机在太热的环境使得进气温度过高,或是发动机冷却水循环不良,都会造成发动机高温而爆震。
四、空燃比不正确:
  过于稀的燃料空气混合比,会使得燃烧温度提升,而燃烧温度提高会造成发动机温度提升,当然轻易爆震。
  五、燃油辛烷值过低:
  辛烷值是燃油抗爆震的指标,辛烷值越高,抗爆震性越强。压缩比高的发动机,燃烧室的压力较高,若是使用抗爆震性低的燃油,则轻易发生爆震。
  怎么知道爆震及爆震的影响
  爆震的英文是Knocking,敲击的意思,所以爆震时发动机会产生敲击声。稍微不连续的爆震声音相当清脆,有点类似轻敲三角铁的声音。而严重且连续的爆震时,发动机会有“哩哩哩”的声音,此时发动机也会明显的没力。
  现在许多车厂为了将发动机压榨出最大的性能及降低油耗,通常会把常用转速区域的点火角设定的比较提前,所以有些发动机在2000至3000转间负荷较大时,难免会有稍微的爆震,然而稍微的爆震对发动机不会有太大的影响,车主也不用过于担心。但是若因为发动机出问题所产生的爆震,如严重积碳或散热不良等,这种爆震通常很严重,假如是在高转速高负荷发生连续且严重的爆震,不出一分钟,轻则火花塞及活塞熔损,严重的甚至连汽缸及发动机本体都会炸穿。
发表于 12-12-2010 20:10:54 | 显示全部楼层
没提到燃烧过程啊。不是说,火焰传播速度有很大关系么。。
发表于 12-12-2010 22:35:30 | 显示全部楼层
爆震就是逻辑问题了!不顺!
发表于 16-12-2010 12:28:22 | 显示全部楼层
嗯 爆震跟火焰传播速度有很大关系
GMT+8, 7-5-2026 10:22 , Processed in 0.418604 second(s), 36 queries .
