  • 3467查看
  • 16回复
汽车没有压缩,可能回事什么病?应该怎么样去入手?
发表于 13-12-2010 19:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 13-12-2010 19:10:49 | 显示全部楼层
你的话说的好纠结啊!不明白你想表达啥?
 楼主| 发表于 13-12-2010 19:19:42 | 显示全部楼层
普通的轿车,没有压缩。我该怎么去查病?
发表于 13-12-2010 21:58:12 | 显示全部楼层
看喷油嘴有没有漏油,气门关的严不严,正时有没有断等
发表于 13-12-2010 22:27:31 | 显示全部楼层
不知道你想问什么,没有压缩???发动机工作有四个冲程,进气,压缩,做功,排气,压缩没有了,发动机根本就不能工作啊,不能压缩???很严重啊,拆解发动机,活塞连杆和缸壁是不是磨损相当严重,甚至卡滞,如果是这样的话,你的换很多东西啊。。。。
发表于 13-12-2010 22:37:13 | 显示全部楼层
检查配气正时机构.
发表于 14-12-2010 18:56:11 | 显示全部楼层
先看正时,再看活塞环是否装的位置不对或磨损过度,再看其间隙是否在范围之内,最后量缸的直径与活塞的是否在范围之内等、、、、、、、、
发表于 14-12-2010 19:13:37 | 显示全部楼层
估计楼主想表达的是汽车没有汽缸压力是不是?
发表于 15-12-2010 15:57:40 | 显示全部楼层
楼主应该将信息提供得更详细些,比如你如何知道没有压缩的,这个压缩到底指的的是什么?
发表于 18-12-2010 22:43:20 | 显示全部楼层
对正时,调气门间隙。
发表于 20-12-2010 11:37:01 | 显示全部楼层
我想他说的压缩是没有缸压吧,,,,,,,
发表于 20-12-2010 12:29:03 | 显示全部楼层
我单位有辆帕萨特,停驶很长时间了,在此期间经常让它怠速运作一会。
有一次启动时,感觉有两个缸没有压缩,无法启动着车
后经检查,没有压缩的缸的进气管发热;喷油器无滴漏现象,分析后可能的原因为:有
积炭;进气管有胶质物,进气门封闭不严;燃油品质差
加上好点的油,上路行驶两小时,故障消失
发表于 20-12-2010 15:49:19 | 显示全部楼层
为什么进气管会发热呢?
发表于 20-12-2010 19:21:30 | 显示全部楼层
汽车没有压缩??
发表于 21-12-2010 11:33:11 | 显示全部楼层
气门积炭多了,封闭不严,回火,没缸压。加了好油加大马力把积炭给烧掉了,所以气门封闭有严实了。
GMT+8, 4-5-2026 09:07 , Processed in 0.780736 second(s), 53 queries .
