  • 1586查看
97奥迪A6 2.8冷车不好起动
发表于 14-12-2010 19:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
97年奥迪A6.2.8 此车子因为手续问题被扣在停车场停了3年没有动,拖到修理厂更换燃油泵,机油,电瓶,清洗喷油嘴检查线路后打着车运转正常。第2天早上就没有那么好响车了,启动时起动机好像在空转好像没有汽缸压力一样又打连续打了3分钟左右车子才开始着火,响车后开始几脚加不起来油门走一分钟左右车子才慢慢正常。第3天早上毛病依旧
用UAS5053检查 发现7个故障
16539氧传感器 缸体右 加热电路故障
16542氧传感器 缸体右 电压太高
16685汽缸1失火
16845燃油油位传感器电路不可靠信号
17658燃油油位太低
17808EGR废气再循环 电气故障
17919进气支管阀 电气故障
 楼主| 发表于 14-12-2010 19:22:04 | 显示全部楼层
我个人分析可能是液压顶杯泄压导致的,但是再没有确认之前不敢盲目的拆解。
还望有经验的高手指正
发表于 14-12-2010 19:50:04 | 显示全部楼层
难发车的时候汽缸压力怎么样啊???
发表于 13-1-2011 07:16:59 | 显示全部楼层
液压挺柱不泄压,照成没有汽缸压力
发表于 24-3-2011 15:41:20 | 显示全部楼层
液压挺杯有问题,没有气缸压力
GMT+8, 4-5-2026 11:53 , Processed in 0.366268 second(s), 37 queries .
