  • 18656查看
  • 11回复
汽车起动机为什么有很大电流?
发表于 16-12-2010 21:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最大能达到多少安培?
  • 签到天数: 10 天
    发表于 17-12-2010 09:15:19 | 显示全部楼层
    电磁感应!
    发表于 17-12-2010 10:18:38 | 显示全部楼层
    楼上答非所问!
    以轿车启动机1000--1300W功率算,启动电流8*--1*0安培
    发表于 17-12-2010 10:38:15 | 显示全部楼层
    启动机是感性负载,一般像进口家用轿车(1.6L)下为150A-200A,在低温起动时输出的电流高达250A-300A, 因为启动机低温时线圈电阻更小,由于感性负载的问题,瞬时电流将是热平衡时的3倍左右。
    发表于 19-12-2010 15:39:47 | 显示全部楼层
    启动器里面有电机通过外力给电可以自行发电.
    发表于 6-1-2011 12:59:35 | 显示全部楼层
    看启动电机功率:I=p/V,可以计算出电流
    轿车V=12V
    卡车V=24V。
    大电流是需要大的电磁力来带动发动机。
    电控系统启动时:启动电机带动发动机到启动最低转速(一般要求120rpm)下限后,根据凸轮和曲轴相位尝试喷油。点火成功后就不需要电机带动发动机了。
    注:楼上的回答有问题,起动机是将电能通过磁场转为动能。发电是逆过程:动能通过磁场转为电能。
    与狼共舞 + 2
    发表于 28-2-2011 08:56:58 | 显示全部楼层
    产生大的电流会产生大的电磁力么
    发表于 3-3-2011 15:03:46 | 显示全部楼层
    因为电阻小啊?电流等于电压12V除以电阻,电阻越小电流就越大
    发表于 4-3-2011 12:07:52 | 显示全部楼层
    我的解释可能最没有学术语言的,输出的功大,耗的电流就大。
    发表于 8-3-2011 08:51:00 | 显示全部楼层
    启动电流本来就比较大
    发表于 8-3-2011 15:20:19 | 显示全部楼层
    高压电流吧!!1
    发表于 9-3-2011 12:27:48 | 显示全部楼层
    功率等于电流×电压。
    GMT+8, 3-5-2026 09:00 , Processed in 0.540384 second(s), 48 queries .
